[BMW 320 d E46] Turbo fragile
Message par arnaud80 le Dim 8 Mai 2011 - 8:23
Bonjour
Comme tout le monde le sait , le turbo GARETT des 320d
est tres fragile et casse souvent et entraine de serieuses
conséquences...
mon auto a 130m kms et tout fonctionne parfaitement pour
le moment
mais j aimerais changer le turbo par précaution ...
Question : Existe t il des turbos plus solides que ceux montés d origine par BMW ??
arnaud80
Masculin Capricorne Chien
Voiture(s) : e46 320 touring
Re: [BMW 320 d E46] Turbo fragile
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Mai 2011 - 10:15
Quelle version de la 320 d as-tu ?
Mon oncle a une 320 d 136 CV de 1999 et pas de problème pour le moment :non:
Message par 330d67 le Dim 8 Mai 2011 - 11:20
ben soit disant la 136cv n'a pas de soucis de turbo, c'est uniquement les premières versions de la 150cv...
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par arnaud80 le Dim 8 Mai 2011 - 11:30
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
j ai la version 150 cv
arnaud80
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Mai 2011 - 12:21
J'avais aussi entendu parler que les 150 CV avaient des problèmes de turbo :oui:
Message par arnaud80 le Dim 8 Mai 2011 - 12:59
Le Baron Rouge a écrit:J'avais aussi entendu parler que les 150 CV avaient des problèmes de turbo :oui:
ce que je voudrais savoir
c est si on peut mettre autre chose que le turbo de chez
bmw qui apparemment est une bell M...e
arnaud80
Message par 330d67 le Dim 8 Mai 2011 - 13:15
je sais plus quels turbo ils ont dessus, si c'est les garett ou les mitsubishi mais a la casse ils remplacent l'un par l'autre marque pour palier le problème, arrètez moi si je me trompe...
330d67
Message par arnaud80 le Dim 8 Mai 2011 - 14:29
330d67 a écrit:je sais plus quels turbo ils ont dessus, si c'est les garett ou les mitsubishi mais a la casse ils remplacent l'un par l'autre marque pour palier le problème, arrètez moi si je me trompe...
d origine , c est un garret
d apres toi le mitsubishi serait plus solide ??
arnaud80
Message par 330d67 le Dim 8 Mai 2011 - 15:49
je sais pas, je voyait plutot l'inverse, j'ai un garett sur la mienne (330d) et 170000km aucun soucis de casse :bien:
330d67
Message par bidou le Lun 9 Mai 2011 - 9:21
les 330d n'ont aucun soucis de turbos
bref, effectivement, y a une série des 320D 150ch qui avait un problème de turbo qui cassait, elle est de quelle année la tienne ?
si je me souviens bien, c'était jusqu'à septembre 2002, j'espère ne pas me tromper
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par Grogaz le Lun 9 Mai 2011 - 15:58
bidou a écrit:les 330d n'ont aucun soucis de turbos
Y a pourtant pas mal de 330d E46 qui connaissent des soucis à ce niveau... :bah:
Message par 330d67 le Lun 9 Mai 2011 - 16:26
Grogaz a écrit:Y a pourtant pas mal de 330d E46 qui connaissent des soucis à ce niveau... :bah:
c'est ce que j'ai vu aussi :oui:
330d67
Message par Grogaz le Lun 9 Mai 2011 - 17:26
Sans compter les collecteurs d'admission explosés, les clapets avalés, les EGR bloquées, les ... :roll:
Message par K'n@rdo63 le Lun 9 Mai 2011 - 17:51
Mais non, BMW c'est fiable :O
Message par 330d67 le Lun 9 Mai 2011 - 18:01
K'n@rdo63 a écrit:Mais non, BMW c'est fiable :O
la bonne blague, les e36 325tds je dirait oui mais la suite c'est raté!
je rajoute pompe a eau, relais clim, boitier zkf, bras de suspentions..... :hum:
330d67
Message par Grogaz le Lun 9 Mai 2011 - 18:33
Mouais, faut pas trop déconner, pompe à eau et bras de suspension, c'est de la pièce d'usure, c'est pas censé tenir 1M de kilomètres. :bah:
Message par 330d67 le Lun 9 Mai 2011 - 20:54
325tds, 285000km et j'ai vendu avec la première, bras de suspention idem :F
on est hors sujet, mais entre la 325tds et la 330d la tds etait une voiture fiable, la 330d une usine a problèmes...
dsl du hs :chut:
330d67
Message par Grogaz le Lun 9 Mai 2011 - 21:01
330d67 a écrit:325tds, 285000km et j'ai vendu avec la première, bras de suspention idem :F
dsl du hs :chut:
Ca n'empêche pas que la pompe à eau du tds se change préventivement tous les 120/150 000km, comme tous les M5x, et que les bras de suspension étaient très probablement détruits à ce kilométrage s'ils étaient encore d'origine... :bah:
Message par bidou le Mer 11 Mai 2011 - 23:38
un ami a moi avait une 330d, que d'ailleurs 330d67 peut connaitre, de 2002, avec plus de 270 000km au compteur, et pas de problème de turbo a ce jour, car on connait son nouvelle acquéreur
moi je suis pour un sondage sur ce sujet, les problèmes de turbos sur M47, M47tu, et M57
bidou
Message par manlito1983 le Lun 15 Aoû 2011 - 16:15
je pense que la fase 1 n'on pas les turbo garett elle en on mais je ne pense pas que ce soit le garett
manlito1983
Masculin Scorpion Cochon
Voiture(s) : bmw 320i e46
Message par manlito1983 le Lun 15 Aoû 2011 - 16:18
la 136 cv c'est la fase une donc je pense que le turbo n'est pas un garett donc plus costaus , j'en ai eu une et il est vrais que je n'ai jamais eux de soucis de turbo et elle avais 299 000 quand je l'ais vendu mais je suis pas très sure de ce que je dis mais c'est à vérifier :)
manlito1983
Message par Christophe24 le Lun 15 Aoû 2011 - 17:36
Il faut aussi prendre en compte comment la personne mène la voiture l'huile qu'il y mets une chose et sûre moi sur mon gt turbo je cédais un entretien regulié sur 80 000 kms je n'en ai jamais changé je respectais le temps de chauffe et je laissé tourner la voiture 1 minutes avant de l'eteindre.
Christophe24
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : 330 cd cabriolet 2006 bleu Monaco
Message par magma le Ven 19 Aoû 2011 - 14:56
Vive les 6Ligne essence atmo :roule:
magma
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : E39 M54B22
Message par arammis81 le Sam 20 Aoû 2011 - 5:30
Toutes les voitures son fiables à partir du moment où on en prend soins et on respecte la mécanique et l'usage pour lequel la voiture a été conçue.
Dans le premier cas, j'ai gardé une Rover 75 1.8 athmo pendant 10 ans, et mise à part les pneus et les vidanges...
Un de mes amis avait la même, de 2000 aussi, et a eu de tout... Problèmes d'arbres à cames, soupapes, et j'en passe. La mienne buvait de l'huile semi-synthèse de marque, la sienne de l'huile carrefour à 4 sous le bidon. Tout est dit!
Pour le deuxième cas, je vois trop de gens conduire une 530d (que je possède aussi) comme si c'était une voiture de course. Ok, ça pousse bien, ça avance, mais c'est loin d'être une voiture de sport et le moteur n'a pas été penser pour supporter des passages de 5 en 4, voir 3 avec entré dans le red line
Mil excuse pour ce HS mais je me devais de défendre notre marque préféré.
arammis81
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : BMW 530d (E39) Pack Luxe
Message par Christophe24 le Sam 20 Aoû 2011 - 7:55
arammis81 a écrit:Toutes les voitures son fiables à partir du moment où on en prend soins et on respecte la mécanique et l'usage pour lequel la voiture a été conçue.
+1
Christophe24
