[BMW 740 ia E38] Sifflement au niveau de la boîte auto
Message par spawn le Sam 7 Mai 2011 - 20:14
salut.
voila hier j'ai fait la vidange boite avec crepine ,les vitesses passé nikel aucun soucis ,mais j'ai comme un sifflement bizarre quand je roule.
aucun defaut niveau ordi de bord ,elle est passé aussi a la valise ,mais rien.
quelqu'un aurait il une idée :??: :??:
spawn
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s): bmw 740ia e38 1996,est ex 730i e32 1987
Re: [BMW 740 ia E38] Sifflement au niveau de la boîte auto
Message par steph45 le Dim 8 Mai 2011 - 19:19
et ça sifflait avant la vidange ?
Big boss
Big boss
Message par spawn le Dim 8 Mai 2011 - 22:00
non :nono:
spawn
Message par steph45 le Dim 8 Mai 2011 - 22:59
c'est une crépine vissée ou emboîtée ?
Big boss
Big boss
Message par spawn le Dim 8 Mai 2011 - 23:41
elle a 2 vis
spawn
Message par steph45 le Lun 9 Mai 2011 - 1:37
es-tu sur que la crépine est bien plaquée dans son logement car si n'est pas le cas, l'huile passe à coté est fait une émulsion sous la pression, ce qui pourrait étre la cause du sifflement.
c'est juste une supposition car pendant la vidange, c'est la seule chose qui peut étre mal remonté......ou alors avoir oublié un marteau dans le carter d'huile :W
Big boss
Big boss
Message par spawn le Lun 9 Mai 2011 - 12:28
ben la seul facon de savoir c'est de d'ouvrir le carter d'huile est de regarder
spawn
Message par spawn le Lun 9 Mai 2011 - 20:37
le pire c'est que c'est un mec de metier qui ma fait la vidange ,donc
je sais pas trop quoi penser.
il ma dit que le bruit était normal :??:
spawn
Message par spawn le Lun 9 Mai 2011 - 21:08
par contre si tu pouvais m'expliquer la procédure exact ,pour tout refaire.
je vais tout rechanger par precaution.
spawn
Message par steph45 le Mar 10 Mai 2011 - 2:15
je te fais ça demain car là......il est tard
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Mar 10 Mai 2011 - 8:40
http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=98353
Big boss
Big boss
Message par spawn le Mar 10 Mai 2011 - 12:44
merci a toi.
je sais deja que ma boite est une 5HP30 :ourah
par contre je lis que l'huile qui vas dedans est de la Shell LA 2634,alors que lui ma mis de la dexron 3
spawn
Message par steph45 le Mar 10 Mai 2011 - 18:02
il faut IMPERATIVEMENT la bonne huile dans les boites auto.
et ne surtout pas écouter ceux qui disent que certaines huiles sont multi-machin-chose pour les BVA.
n'utilise pas la voiture et refait deux vidange avec la bonne huile pour tout sortir.
y en a marre de ceux qui foutent de la DEXRON partout :hum:
tu peux mettre 2 types d'huile mais faudrait il encore savoir ce qui il y avait avant :??:
donne moi le N° qui est sur l'autocollant collé sur la boite (autocollant vert, noir ou jaune)
et question à 2 balles.....comment à été fait le niveau de boite :L
Big boss
Big boss
Message par spawn le Mar 10 Mai 2011 - 21:50
steph45 a écrit:il faut IMPERATIVEMENT la bonne huile dans les boites auto.
oula ca serait long a ecrire ,mais meme moi qui suis pas mecano ,je pense faire mieux.
j'ai voulus passer pas uue autre personne pour le faire par manque de temps ,mais j'aurais du rien faire.
juste pour info il ma remplis la boite avec une seringue de 150 ml ,je devenais fou en voyant ca ,mais c'étais trop tard.
spawn
Message par spawn le Mar 10 Mai 2011 - 21:52
par contre petite question ?
ou trouver l'huile ,la bonne ce cout ci
spawn
Message par steph45 le Mar 10 Mai 2011 - 22:41
il me faut le N° sur l'étiquette collée sur la boite (étiquette de couleur noir ou verte)
Big boss
Big boss
Message par spawn le Mar 10 Mai 2011 - 22:50
je vais essayer de voir demain pour le n°
spawn
Message par spawn le Mer 11 Mai 2011 - 20:43
salut.
voila ,impossible de prendre une photo vu ou l'etiquette est posé.
mais j'ai pris les numeros.
zf 0114344
000 031
5hp-30
bmw NR
1 422509
spawn
Message par steph45 le Mer 11 Mai 2011 - 21:20
tu as vu la couleur de l'étiquette ?
Big boss
Big boss
Message par spawn le Mer 11 Mai 2011 - 21:27
oui une plaque verte en metal
spawn
Message par steph45 le Mer 11 Mai 2011 - 22:49
je vais vérifier les N° mais pour moi tu n'as pas la bonne huile, je te redit ça
Big boss
Big boss
Message par spawn le Mer 11 Mai 2011 - 22:55
ok ,merci
spawn
Message par spawn le Jeu 12 Mai 2011 - 19:52
d'apres ce que j'ai lu suite au lien que tu ma donné .
il faut vidanger avec de l'huile ESSO LT 71141.
spawn
Message par steph45 le Ven 13 Mai 2011 - 0:07
faut que je vérifie car j'ai un soucis avec les N° que tu as donné
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Ven 13 Mai 2011 - 0:10
mais si c'est bien la esso, tu l'aura facilement chez peugeot/citroën en bidon de 2 litres pour 12€/L (soit environ 2 fois moins cher que chez bm)
réf de l'huile chez peugeot : 4 HP 22
Big boss
Big boss
