[BMW 318 i E36] Problème d'usure disques et plaquettes
Bonjour les fans de bmw, je vous fait par d'un probleme que je ne conais pas du tout, depuis un an que j'ai ma bm jai constaté une usure anormale des freins.
En effet , quand je freinais avant mon volant vibrait et je n'ai jamais compris pourquoi ,j'ai donc changé les disques et plaquetes il ya environ 2 mois en pensant resoudre le probleme et en demontant j'ai remarqué que mes disques et plaquettes etaient usées en biais.
J'ai donc changé les pieces et aujourdhui jai toujours le meme probleme les plaquettes ont l'air de recommencer a user en biais, la voiture freine super bien et j'ai moins de vibrations (je pense que c'est du au fait que les freins sont neuf).
Est ce que quelqu un peut m'en dire plus si par exemple cela viens de l'etrier ou des autres pieces ? merci ( la voiture roule je pourais meme laisser le freinage comme tel mais etant un peu amoureux de cette voiture je prefere que ça use bien)
eow- Newbie
Voiture(s): 318 i 1995
Re: [BMW 318 i E36] Problème d'usure disques et plaquettes
je pense que les pistons d'étrier sortent de travers.....c'est une piste
steph45- Big boss
oué je pense que je vais carement changer le tout et je serais tranquille mais bon peut etre qu'il ya dautre solution merci
eow- Newbie
que les plaquettes s'usent legerment en biais , c'est normal , puisque lors d'un freinage l'effort les pousse vers l'avant , avec les jeux de fonctionnent l'usure sera decallé , mais pas de moité de l'epaisseur de la plaquette
sinon faut verifier l'etat de la face d'appui du piston , car s'il sortait en bais , cela voudrait dire > jeu entre alesage et piston = dans la logique fuite d'huile , a moins que le support d'etrier flottant soit deformé
une photo de l'usure serait la bien venu pour confirmer l'origine
sinon faut verifier l'etat de la face d'appui du piston , car s'il sortait en bais , cela voudrait dire > jeu entre alesage et piston = dans la logique fuite d'huile , a moins que le support d'etrier flottant soit deformé une photo de l'usure serait la bien venu pour confirmer l'origine
bugess- Newbie
Voiture(s): 524td/ 525i/ 850csi
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [BMW 318 i E36] Problème d'usure disques et plaquettes
» Problème changement disques/plaquettes
» Usure disques de frein
