[BMW 118 d E87] Dépose de l'autoradio avec lecteur CD
Message par Scottie le Lun 2 Mai 2011 - 18:30
Bonjour à tous !
Je souhaite déposer l'autoradio lecteur de CD sur une 118 D de 2006; J'ai la Revue Technique Autombile mais je n'"arrive pas à déterminer les
éléments d'habillage qu'il faut déposer! Est-ce que quelqu'un a des idées là-dessus. Il ya un CD coincé dedans.De temps en temps j'arrive à faire fonctionner le lecteur et changer de piste ... mais il est impossible d'éjecter le CD !
Merci d'avance pour toutes les idées ou astuces !
Scottie
Masculin Verseau Tigre
Voiture(s): 525 TDS E39 de 1998
Re: [BMW 118 d E87] Dépose de l'autoradio avec lecteur CD
Message par steph45 le Lun 2 Mai 2011 - 18:55
sur les anciennes bm, le déverrouillage de l'autoradio se fesait derrière le bouton de volume.
sur les récentes, je ne sait pas........bon, je ne t'aide pas beaucoup là :ddr:
Big boss
Big boss
Merci à Steph 45
Message par Scottie le Lun 2 Mai 2011 - 20:38
steph45 a écrit:sur les anciennes bm, le déverrouillage de l'autoradio se fesait derrière le bouton de volume.
Bonsoir !
merci pour ta réponse! Les seuls boutons se trove sur le clim control, le psote audio étant situé au-dessus. Autour du climcontrol il ya une sorte de cadre de 1 cm de large, qui est clipsé mais que je n'arrive pas à enlever. il faut savoir que les éléments plastiques clipsés sur les BM ne résisitent pas toujours au démontage. Ils cassent !!!!
Mais je vais essayer car je pense que si je vire le clim control j'auarai accès peut-être à des vis qui retiennent l'ensemble audio!
je te tiendrai au courant !
heureusement qu'il ya BMW FANS !!!
Bonsoir e t merci
Scottie
Scottie
Message par K'n@rdo63 le Mar 3 Mai 2011 - 17:26
Il faut enlever la baguette en alu qui se trouve au dessus du poste a mon avis ;) (juste clipsé, il faut tirer)
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Merci à K'n@rdo63
Message par Scottie le Mar 3 Mai 2011 - 17:43
K'n@rdo63 a écrit:Il faut enlever la baguette en alu qui se trouve au dessus du poste a mon avis ;) (juste clipsé, il faut tirer)
Bonjour !
Merci pour ton message! C'est justement là que ça se corse. Une fois la baguette enlevée on a accès à deux vis torx qui semblent retenir l'habillage de l'ensemble audio -clim control. Mais il doit falloir démonter pas mal d'utres éléments d'habillage pour le dégager! A ce stade le clim control comporte un cadre de 10 mm de large qui est clipsé autour, mais pas moyen de l'enlever - sans risque de casse à mon avis! J'ai pensé que l'on pourrait avoir accès à des vis qui retiennent l'ensemble audio - en démontant d'abord le clim control!
Je connais la fragilité des plastiques BMW et je n'ose pas forcer !
Merci encore !!
Scottie
Message par K'n@rdo63 le Mar 3 Mai 2011 - 18:00
http://www.blacknbeauty.de/index.php?mode=viewproject&id=2
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Message par GOLFOU le Dim 7 Aoû 2011 - 19:33
il faut enlever la commande de clim ensuite tu as deux visses qui le tienne
GOLFOU
Masculin Bélier Chien
Voiture(s): 523I,golf gti 1,t4
Message par Scottie le Mer 10 Aoû 2011 - 9:42
Bonjour !
Merci beaucoup Golfou! Je vais esayer ça!
Scottie
Message par GOLFOU le Mer 10 Aoû 2011 - 18:19
de rien pour sortir la commande de clim,un couteau bout rond ,passe le entre la commande et la console sur un des deux coté ,faire levier doucement mais il faut forcer un peu car il est clipsé ensuite sous le lecteur deux visse cruciforme,soulève ou enlève la baguette au dessus du lecteur pour le sortir voila il sort bonne soirée Scottie.
GOLFOU
Message par Scottie le Jeu 11 Aoû 2011 - 10:32
Bonjour Gollfou !
Merci pour cette précision!
Heureusement que ce forum existe !!!
Scottie
Scottie
Message par GOLFOU le Jeu 11 Aoû 2011 - 18:27
de rien j'espère que tu vas t'en sortir
GOLFOU
