Bosch ou NGK : quelles bougies sont les meilleures ?
Message par $yl/20 le Sam 21 Oct 2006 - 9:35
j'ai des bosch la, est ce que les ngk ont un meilleur rendement ?
$yl/20
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : Bmw 320 Ci
Re: Bosch ou NGK : quelles bougies sont les meilleures ?
Message par steph45 le Sam 21 Oct 2006 - 9:53
avec un indice identique, elles sont equivalente
Message par valen6 le Sam 21 Oct 2006 - 22:35
j'ai changer mes bougies début septembre et j'ai mis des NGK et il n'y a aucune différence avec les bosch que j'avais avant.
Il y a aussi Beru, c'est une bonne marque (vendu chez bmw, il me semble)
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Message par L6_24V le Sam 21 Oct 2006 - 22:57
Moi je les prend chez bmw et il me semble que c'est des NGK.
Masculin Lion Rat
Message par $yl/20 le Dim 22 Oct 2006 - 7:53
d'accord, il parait que les ngk dure plus longtemps...j'ai pris ca
$yl/20
Message par TISETK le Dim 22 Oct 2006 - 8:47
steph45 a écrit:avec un indice identique, elles sont equivalente
Tout à fait d'accord et il y a aussi la conception de la bougie qui intervient dans le rendement.
TISETK
Poissons Buffle
Message par Le Baron Rouge le Dim 22 Oct 2006 - 10:51
Perso, je préfère Bosch.
Mais bon, je pense que c'est du pareil au même...
Message par xavier12473 le Dim 5 Nov 2006 - 20:13
Le gars qui a réglé le diffuseur pour passer au contrôle technique sur la mienne (équipée gpl) m'a dit ngk ou bosch...avec les beru beaucoup de retours de gaz et donc explosion dans l'admission (il y a un dispositif pour protéger le collecteur contre ce phénomène).J'ai changé mes bougies il y a peu et j'ai toujours des retours...Les prochaines seront des bosch...
Chez bosch il y a des bougies (plus chères) qui peuvent tenir environ 90000kms...oups il y en aussi chez ngk...
Chez bm il vendent les deux marques...
xavier12473
Message par BMWXP le Sam 11 Nov 2006 - 11:32
En ce qui me concerne, pour avoir travaillé en centre auto, je deconseille les bougies essence de marque distributeur . Par exemple, chez Feu vert j'ai deconseillé a tous mes clients d'en acheter car elles sont merdiques, apres il faut voir par qui elles sont fabriquées ...
Mais dans le doute, mieux vaut acheter des NGK ou Bosch !!!
Message par BMWXP le Sam 11 Nov 2006 - 12:36
Ce n'est pas une question de nuire au moteur mais simplement que la qualité est moins bonne => perte de puissance et plus de consommation !!!
Message par xavier12473 le Sam 11 Nov 2006 - 13:00
Rien de tel que l'origine...
Si un ingénieur a pensé que telle bougie est meilleure qu'une autre c'est qu'il a ses raisons...En montant une bougie 4 électrodes à la place d'une ou deux électrodes tu auras"trop" d'allumage pour ma part je suis tout à fait contre ayant peur d'en arriver à un trou dans un piston...
xavier12473
Message par BMWXP le Dim 12 Nov 2006 - 13:54
Ok, Beru est le fabriquant des bougies diesel Feu vert et elles sont de bonne qualité !
Mais je reste dans l'esprit que tu as bien fait de choisir des NGK
Message par repsol le Dim 12 Nov 2006 - 16:17
xavier12473 a écrit:Rien de tel que l'origine...
faux c est un melange trop pauvre qui te fera un trou dans le piston .
plus l allumage est performant plus tu aura un bon rendement donc moindre consomation
repsol
Masculin Sagittaire Cheval
Voiture(s) : 525tds touring e34
Message par xavier12473 le Dim 12 Nov 2006 - 20:01
:scratch: comment un mélange trop pauvre ferait un trou dans un piston?
un mélange trop riche "lave" les cylindres avec l'exces de carburant et un mélange trop pauvre ça n'avance pas...c'est toujours du à l'allumage un trou dans un piston ou alors un (très)grosse chauffe...
xavier12473
Message par steph45 le Dim 12 Nov 2006 - 21:42
non non, c'est bien le mélange air essence qui "perce" la tête du piston.
un mélange pauvre donne de bonne perf mais crée une surchauffe qui peut faire fondre la tête du piston(d'où le trou).
un mélange riche encrasse et donne des perf de solex mais ne risque pas casser le moteur.
le bon compromis est entre les deux
Message par dolfy31 le Lun 13 Nov 2006 - 8:10
beh moi vous aller me :tactac: j'ai 6 bougies Renault!!!!!!
je viens d y repenser!!! c'étais en dépannage!!! et ça fait 4 mois
que c'est comme ça!!!! cet aprém vais acheter des ngk promis!!! ;)
Masculin Gémeaux Rat
Message par dolfy31 le Lun 13 Nov 2006 - 10:53
beh!!! on va voir c'est sur que la gamme thermique n'est pas la bonne!!
mais de là a ce que ça résolve le probléme!!!!!! on va voir je vous tiens
au jus!!!!! ( mon probleme c'est qu'il me manque au moins 150cv) :lol:
Message par deleux le Sam 5 Juil 2008 - 17:54
En général Béru est souvent installé mes les Bosch sont très bonne aussi . ;)
deleux
