[BMW 320 i E36] Nettoyage des injecteurs
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai quelques petites ratées à régime stabilisé sur ma voiture. Ça a commencé en même temps que mon problème de sonde lambda (que j'ai remplacé) il y a quelque temps déjà. J'ai donc profité de l'occasion pour faire de multiples vérifications et j'en suis arrivé à soupçonner les injecteurs ou le catalyseur (je pense que je vais vider ce dernier).
Pour les injecteurs, je souhaiterais les nettoyer en profondeur (car j'ai déjà essayé les nettoyants qu'on met dans le réservoir mais ça n'a rien fait).
Est-ce que je dois le faire aux ultrasons ? Qui peut me le faire ?
J'ai aussi vu des machines aux ultrasons à vendre sur Conrad...
Le Baron Rouge- Big boss
Re: [BMW 320 i E36] Nettoyage des injecteurs
J'ai acheté la machine sur Conrad mais je l'ai toujours pas fait ! Il faudrait que je commande un transfo et un peu d'électronique avant de le faire...
Je suppose que tu connais le tuto de 6 en ligne mais je le remet quand même ici
Valvetronic- Super-modo
Voiture(s): 318is E36
chez un dieseliste, un nettoyage au ultrason est efficasse
environ 15€/pièces
environ 15€/pièces
steph45- Big boss
Les prothésistes dentaires ont des appareils à ultra-sons....
Demande dans ton coin si un gars ne peut pas t'en prêter un pour le we.
éric 181- Super-modo
La manipulation faite avec la machine de chez Conrad a l'air compliquée
Il faudrait plutôt que je vois avec un dieseliste
un dieseliste te fera le nettoyage mais vérifira aussi le débit de chaque injecteur et l'étanchéïté
steph45- Big boss
J'ai eu quelques dieselistes et il faut compter dans les 200 € pour les 6 injecteurs
peut étre ça en vaut le coup.....sauf il y a toujours eu de l'essence total dans ta voiture
steph45- Big boss
Euh non, j'ai mis beaucoup d'essence au Lecelrc, mais maintenant de l'Elf qui est à côté de chez moi
Avec la cuve à ultrasons vendue par Conrad, est-il vraiment nécessaire de faire ouvrir les injecteurs ?
tu as un lien vers l'appareil?
Sinon, de mémoire, y a Ramzy, sur l'amicale E30 de FAdisiac, qui fait ça...
Voicil'appareil :
http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultrasons_p_52080_52421_855099_214467_FAS
Salut Le Baron,
J'avais fait un devis chez un préparateur MK6.fr Pour 6 injecteurs, frais de port compris pour le retour 147 €. Cela comprend le nettoyage, le démontage des injecteurs pour changer les filtres et autres joints à l’intérieur et extérieur, puis passage sur banc.
Je te mets un lien du site : http://www.mk6.fr/index.php?saisie=8&id_produit=105
Après je suis allé voir d'autres pros, et souvent c'est aux alentours de 20€ à 25 € par injecteurs. Il faut faire attention car il y en a qui ne font que les nettoyer aux ultra sons, pas de démontage pour changement de filtres...
DrikMonster- Habitué(e)
Voiture(s): 323 CI E46
Moi je pense qu'il vaut mieux ouvrir les injecteurs
Si j'ai le temps je ferais ca ces vacances encore. Baron si tu te lances achètes aussi les joints des injecteurs chez BMW, ca coute une misère et comme ca pas de problèmes au remontage
Quel filtre
BMW ne détaille que le joint du dessus, pas celui du bas, mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes...
Pour le filtre Baron, je ne serais comment te le confirmer. C'est la personne de MK6 qui m'en a parlé.
pas de filtre sur les injecteurs essences
et certains injecteurs ne s'ouvrent pas, seul un banc peu nettoyer.
attention, pendant les ultra-sons, faut un mouvement mécanique de l'aiguille, un vulgaire trempage ne sert à rien.
steph45- Big boss
Surement raison pour le filtre. C'est ce qui est marqué sur leur site. Peut etre est ce seulement pour les injecteurs diesel.
Cependant si seulement un banc peut nettoyer l’intérieur d'un injecteur, à quoi sert de mettre les injecteurs dans un bain avec un mouvement mécanique de celui-ci ? Ça nettoie peu alors ?
C'est pas l'injecteur qui bouge, c'est l'aiguille à l'intérieur qui bouge, ca sert à le mettre en condition de fonctionnement pour bien nettoyer le mécanisme
D'où l'intérêt de faire l'installation expliquée sur 6enligne ?
Valvetronic > oui j'avais compris. Je me suis mal exprimé
Pour résumer, le banc ne sert qu'à vérifier le débit ?
Autre question, sur les miens il y a deux "trous" donc deux aiguilles ?
Je pense que par "banc" Steph voulait parler d'un montage faisant ouvrir/fermer les injecteurs, ce qui permet de les nettoyer correctement.
J'ai eu un gars de l'atelier, il m'a dit qu'il vérifiait le débit avant et après le nettoyage, mais qu'il ne touchait pas au calibrage car il n'est pas possible de retarer les injecteurs...
Grogaz a écrit:Je pense que par "banc" Steph voulait parler d'un montage faisant ouvrir/fermer les injecteurs, ce qui permet de les nettoyer correctement.![]()
le bac sert à contrôler le débit et le nettoyage se fait aiguille d'injecteur en mouvement à une fréquence donnée.
steph45- Big boss
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Produit traitement essence --> nettoyage injecteurs, pompe
» nettoyage injecteurs + grand merci ®
» Nettoyage injecteurs aux ultrasons
» [BMW 320 i E36] Nettoyage des injecteurs
Page 1 sur 2
