[BMW 325 i E46] Broutement et bruit de roulement
Message par lamoussa le Mar 26 Avr 2011 - 13:27
J'ai deux soucis sur mon 325i E46 (2003-68000km).
Le premier, un tour a l'accélération au démarrage. Il faut maintenir le moteur à 1500 tr/mn mini sinon calage assuré (comme si le couple était très faible). Après plus de problèmes, on peut redescendre bas dans les tours en roulant ça reprend, mollement mais ça reprend.
Le ralenti tient bien à froid comme à chaud, juste une certaine paresse quand on donne un coup de gaz à vide, un petit trou puis le moteur accélère
Et le deuxième un bruit de roulement vers 30/40 km/h qui s'estompe puis disparait au dessus.
Avez vous des idées de l'origine de ces problèmes?
Sinon la puissance est là mais c'est assez mou quand on reprends vers 3500 tours. Le 2L5 est comme cela?
A part ça un plaisir, douceur ou fermeté, tenue de route, qualité des liaisons au sol, silence étonnant.
merci.
lamoussa
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325i E46
Re: [BMW 325 i E46] Broutement et bruit de roulement
Message par lamoussa le Jeu 28 Avr 2011 - 21:11
Aucune idée des pros du forum??....
capteur AAC etc??....
Pour le bruit de roulement, cela peut-il est du à des pneux anciens usés légèrement en escalier?
Merci à tous.
lamoussa
Masculin Vierge Coq
Message par Le Baron Rouge le Jeu 28 Avr 2011 - 21:16
Pour le premier problème, je serais tenté de te dire de trouver quelqu'un qui à Carsoft car ça peut venir d'un capteur et ça serait très dur à déterminer comme ça, à moins de tous les tester ! Ça peut être le débimètre, le capteur AAC, le capteur de vilebrequin...
Pour le deuxième problème, je pense que ça vient de tes pneus. Combien de kms a ta voiture ?
Message par lamoussa le Jeu 28 Avr 2011 - 22:08
Ok je vais faire un diag pour voir si quelque chose apparaît.
Pour le bruit de roulement, les pneus sont assez entamés, usés un petit peu en escalier à l'avant (continental), et vieux (la caisse a moins de 70000 km et les pneus ont 5 ans au moins).
Merci pour les infos.
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
lamoussa
Masculin Vierge Coq
