Hamann 7.1
Hamann 7.1 Empty Hamann 7.1
Message par BMWXP le Ven 10 Mar 2006 - 18:01
Le modèle supérieur de la gamme HAMANN est le HM 7.1, basé sur la BMW 760i/Li. Avec une cylindrée de 7.1 litres, le 12 cylindres passe de 445 à 510 ch./375 kw à 6000 trs et de 600 à 728 Nm à 4200 trs après être sorti de l'atelier HAMANN. Avec cette puissance la voiture de luxe accélère de 0-100 km/h en seulement 5 secondes et atteint maintenant une vitesse maxi de 312 km/h. L'augmentation de cylindrée HAMANN jusqu'à 7.080 cm3 se compose d'un vilebrequin spécial, du réalésage des cylindres et de l'ajustage de précision de plus grands pistons forgés. En outre les deux culasses à quatre soupapes par cylindre sont usinées et des arbres à cames sport sont installés. La mise au point contient également des modifications sur l'admission d'air, l'installation d'un échappement inox à rendement élevé comprenant les tubulures et les catalyseurs spéciaux et un ECU recalibré qui coordonne parfaitement tous les composants. Naturellement l'ECU modifié élimine également la limite de vitesse électronique standard de 250 km/h. Les modèles 745i/Li peuvent être améliorés avec le moteur HAMANN HM 5.2 livrant 412 ch/303 kw à 6.100 t/mn et 550 Nm maximum à 3.900 trs . La limousine V8 de luxe accélère en 5.8 secondes de 0 - 100 km/h. La vitesse maximum est 282 km/h. HAMANN offre également des dispositifs d'échappement de sport en acier inoxydable pour les modèles de série 7 avec ou sans les tubulures d'échappement et les catalyseurs . Pour réaliser ces exécutions de route il est nécessaire d'adapter les pneus UHP. HAMANN fournit la BMW série 7 avec des jantes HAMANN PG3 de 22 pouces en 9.5 J x 22 avant et 10.5 J x 22 et même 11.5 x 22 sur l'essieu arrière. Elles sont équipées en 265/30 ZR 22 pour l'avant et 295/25 ZR 22 à l'arrière. Le programme HAMANN pour la BMW série 7 E 65/E 66/E 67 fournit également le kit de freins hautes performances HAMANN, avec disques ventilés et perforés de 380 mm et étriers 8 pistons. Pour rabaisser la nouvelle BMW , HAMANN propose les ressorts sports progressifs. Avec eux la caisse est abaissée d'environ 40 mm à l'avant et environ 20 mm à l'arrière. Le spoiler HAMANN , qui est fixe sur le pare chocs standard, donne non seulement à la voiture un visage plus en avant, il réduit au minimum également la resistances aux vitesses élevées. Les jupes latérales HAMANN et les panneaux de porte HAMANN rendent la voiture moins massive . La jupe arrière HAMANN avec le diffuseur intégré arrondi avec harmonie la conception HAMANN en même temps les retroviseurs sport HAMANN. En outre, les série 7 peuvent être rendues bien plus individuelles avec l'aileron de toit HAMANN et le spoiler arrière HAMANN. Pour améliorer l' intérieur Hamann fournit des accessoires exclusifs tels qu'un volant airbag établi selon l'ergonomie des zones de maintien en ronce de noyer, des pédales en aluminium et des tapis de sols exclusifs avec le logo HAMANN. L'habitacle de la limousine peut être également conçu plus individuellement avec des cuirs faits sur commande par HAMANN. Les intérieurs HAMANN sont disponibles dans n'importe quelle couleur désirée.
Les jantes Hamann ANNIVERSARY sont aussi disponibles en 22 pouces .
Hamann 7.1 Empty Re: Hamann 7.1
Message par johann le Dim 13 Mai 2007 - 19:53
;) merci tres interessant
Message par familykart le Dim 13 Mai 2007 - 21:58
:photos:
Message par njboys le Dim 3 Jan 2010 - 23:48
slt
un collègue de la même communautés hamann
j'ai une e46 cabrio hamann n°0872
A BIENTÖT
njboys
njboys
Masculin Verseau Serpent
Message par PG06 le Lun 4 Jan 2010 - 8:07
Merci mais on reste sur sa soif il faudra que tu mettes des photos STP.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Benoit le Sam 6 Fév 2010 - 17:08
Dis Val, sait-tu juste à titre d'info si le système valvetronic est conservé sur la version préparé?
Message par njboys le Dim 7 Fév 2010 - 0:48
slt pg 06
j'ai un soucis pour mettre ds photos mais si tu as une adresses email je veus bien te les envoier pour ke tu les place a ma place , ca serai sympa ..
merci d'avance
njboys
njboys
Message par K'n@rdo63 le Dim 7 Fév 2010 - 9:12
Message par njboys le Dim 7 Fév 2010 - 21:26
slt
nn c'est pas le probleme de l'instruction ? ca bloque dans tout les forum , la méthode pour les placer je la connaispar coeur mais ca va pas..
njboys
njboys
Message par njboys le Mar 8 Fév 2011 - 13:03
Hamann 7.1 Dscf2112
njboys
njboys
Message par njboys le Mar 8 Fév 2011 - 13:04
j'ai réussi a poster les photos bordel , enfinnnnnnnnnnnnnn :salut:
njboys
njboys
Message par njboys le Mar 8 Fév 2011 - 13:06
Hamann 7.1 Dscf2113
njboys
njboys
Message par njboys le Mar 8 Fév 2011 - 13:08
Hamann 7.1 Dscf2114
njboys
njboys
Message par K'n@rdo63 le Mer 9 Fév 2011 - 11:34
Maintenant que tu maîtrise, le prochain coup, mets toutes les photos dans le même message ;)
