[BMW 316 i E36] Problème de freins arrières
Bonjour voila j'ai un problème avec mes freins arrière,j'ai pas de liquide qui arrive a la purge( au pied) les cylindres est garnitures sont neuf, frein a main parfait,freins avant aussi,l'abs fonctionne bien.
franck.la- Membre
Voiture(s): BMW 316i E36 Compact de 1994
Re: [BMW 316 i E36] Problème de freins arrières
Si tout fonctionne bien, ce n'est pas la vis de purge qui déconne ?
Le Baron Rouge- Big boss
Non car les cylindres sont neuf, moi j'ai acheté la voiture vendredi comme ça , je c'est pas ce qu'a fait l'ancien proprio, samedi je fait faire une purge complète, car il ce peut qu'il et fait entré de l'air dans le circuit et dans ce cas la pompe ABS est désamorcé, il faut donc la passer a la valise pour déclencher le calculateur d'abs , afin de pouvoir réamorcé la pompe avec une purge, mais rien de sur,c'est pour ca que je préfère avoir des avis.
franck.la- Membre
Je m'étonne toujours qu'on achète une voiture avec un tel problème....
Le CT avait dit quoi?
éric 181- Super-modo
Alors frein de service: anomalie importante de fonctionnement ar
Frein de service: Efficacitè globale insuffisante,
Mais au pire c'est la pompe Hydraulique qui est HS( que j'ai pas), mais j'ai pas mal de pieces d'avance pour elle, donc c'est pas bien grave.
et faut dire que le moteur,la boite et l'embrayage sont neuf 18000 KM sur facture, alors pour 1000 Euros c'est pas cher payer
franck.la- Membre
Salut a tous alors purge non faite, il non plus la broche, pour la passer a la valise, c'est pas cool, enfin pas grave j'ai trouvé un petit garage qui pourra me la faire mais pas tous de suite, il a trop de boulot, je vous dirai quand elle sera faite, mais vous pouvez toujours me donnée votre avis, il est le bien venue .
franck.la- Membre
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [BMW 323 i E30] Blocage des freins arrières
» Régler vos freins arrières.
» Freins arrières qui bloquent, prise d’air dans le système ?
