[BMW 323 i E36] Cliquetis et légère perte de puissance
[BMW 323 i E36] Cliquetis et légère perte de puissance Empty [BMW 323 i E36] Cliquetis et légère perte de puissance
Message par pelican2a le Mar 12 Avr 2011 - 13:25
Salut à tous,
je viens simplement ici pour confirmer un diag, meme si par mes différentes lectures ça et là je pense que le problème est bien celui là.
Symptômes :
-Legere perte de puissance , petits a coups très legers en montant haut dans les tours.
- Cliquetis dans le moteur.
Mes recherches m'ont amené à penser au capteur de position d'arbre à cames.
Mais avant d'effectuer un changement pour rien, petit branchement sur la valise qui va bien et la seule anomalie détectée est un défaut du capteur d'AAC.
Donc bien évidemment je vais le changer (j'ai d'ailleurs trouvé un tuto ici qui montre qu'à priori je devrais m'en sortir pour faire ce changement), ma seule question est cela est il la solution qui permettra de venir à bout de ces deux symptômes ? Il va de soi que l'auto est bichonnée, vidange, temps de chauffe .....
Merci de votre confirmation et direction commande chez oscaro.
Bah oui le mec me dit moi je peux vous le faire à 165€ mais attention c'est du VDO donc surement plus cher que ce que vous trouverez sur le net et sur le net peut être pas la même pièce en marque et qualité (il m'a avoué lui aussi que meme ses remises à lui étaient souvent moins intéressantes que ses achats sur le net), bref petit coup d'oeil rapide sur la toile et hop OHHH surprise la même pièce, même ref, même marque à 87€. Il va s'en dire que j'hésite encore ou acheter ma pièce :p. :W
Merci par avance .
Steph'
pelican2a
pelican2a
Masculin Taureau Tigre
Voiture(s) : 323i Coupé E36
[BMW 323 i E36] Cliquetis et légère perte de puissance Empty Re: [BMW 323 i E36] Cliquetis et légère perte de puissance
Message par Le Baron Rouge le Mer 13 Avr 2011 - 7:46
J'ai changé mon capteur AAC car j'avais les mêmes symptômes.
Par contre, tu prends prendre les valeurs au multimtre pour voir si ça vient bien de lui. Aussi, essaie de voir la boutique ATP Autoteile sur eBay, il me semble qu'ils en vendent pas trop cher. Il te faudra comparer les références avec realoem pour être sûr ;)
Message par pelican2a le Ven 15 Avr 2011 - 12:55
Changement effectué ce matin en une vingtaine de minutes.
Résultat des courses : :heu: j'ai jamais connu mon auto avec autant de puissance, la grosse différence se situe pour moi à bas régime où ça repart direct là ou je pouvais la trouver poussive, et finis les trous à l'accel, il y avait donc sans doute déjà un début de problème quand je l'ai acquise l'année dernière.
Elle démarre au quart de tour et le cliquetis s'est fait bien plus rare, tout du moins disparait totalement à chaud meme si pour l'instant je l'entends encore un peu à froid.
A surveiller donc, mais vraiment je pensais avoir une légère perte de puissance seulement en ressentant comme de très légers trous à l'accélération mais je vous avoue que je suis bluffé parce que il devait y avoir malgré tout une sacré perte de puissance.
Bref tout est bien qui finit bien pour le moment. :)
Steph'
pelican2a
pelican2a
Message par bmvorld le Ven 15 Avr 2011 - 22:04
:+1: bien trouvé........
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par Le Baron Rouge le Lun 18 Avr 2011 - 8:35
