[BMW 318 is E36] Câblage éclairage du compartiment moteur
Salut à tous !
Quand j'ai changé de capot j'ai récupéré la lampe d'éclairage du compartiment qui était dessus (enfin dessous).
Je n'avais rien de prévu sur la mienne et j'aimerais câbler ca comme à l'origine. Il y un interrupteur identique à celui du coffre sur la traverse pour couper la lumière donc ce sera : +12V -> lampe -> interrupteur (vissé sur la traverse il fait office de masse aussi)
Ma question est la suivante : quand s'allume cette lumière pour savoir ou prendre le jus ?
-capot ouvert sans contact
-capot ouvert clé en position 1
-capot ouvert avec les veilleuses...
Valvetronic- Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Re: [BMW 318 is E36] Câblage éclairage du compartiment moteur
Sur la mienne, cette lumière s'allume uniquement quand j'ouvre le capot et que j'ai les veilleuses (ou les codes) allumées.
Par contre, à partir du moment où il y a les veilleuses, elle s'allume qu'il y ait le contact ou pas.
Le Baron Rouge- Big boss
Nickel merci Baron
J'ai plus qu'à repiquer proprement sur les veilleuses.
Sujets similaires» Remplacer le rhéostat d'éclairage des instruments sur 280SE 1984
» adaptation autre moteur sur vitara 1.6
» numéro des moteur 1300 des année 90
» Xantia : éclairage compartiment moteur:
» [BMW 318 is E36] Câblage éclairage du compartiment moteur
