[BMW 520 d E60] Sifflement et perte de puissance
Message par angefa le Mar 5 Avr 2011 - 11:44
je possède une BMW 520d E60 2006 depuis novembre 2009 achetée d'occasion. Elle a actuellement 65000 km.
J'ai remarqué depuis 1 à 2 mois qu'elle faisait un bruit léger comme un cri de loup et puis cette semaine amplification du bruit et perte de puissance.
J'ai fait le tour du forum car je sais que les sujets existent déjà mais j'ai des symptôme différent et c'est pour ça que j'ai créer ce nouveau poste.
Donc voilà sifflement comme un loup, bruit de vibration à plus de 3000 t/min et pas de FUMEE.
Avec mon mécano nous avons regardé et remarqué un sointement au niveau du joint de connection du turbo provenant de l'intercooler, changé mais idem, toujours le même bruit. Avant avoir changé le joint on remarquait bien la durite se gonfler d'air, mais maintenant rien.
Une idée svp, avant qu'on ne décide de changer le turbo !!!!
Un grand merci à tous et bonne journée.
angefa
Masculin Balance Cochon
Voiture(s) : BMW 520d E60 2006
Re: [BMW 520 d E60] Sifflement et perte de puissance
Message par tStan le Mer 6 Avr 2011 - 7:07
Je possède une bmw E60 530d boite auto de 2003 acheté d'occasion en aout 2010. Depuis son achat, j'ai fais au moins 30 000Km. Elle a actuellement 168 000 Km.
Depuis une semaine, j'entends un sifflement lorsque je décélère. C'est à dire, quand j'accélère et lâche l'accélérateur, voiture à l'arrêt, j’entends un sifflement peut être au niveau du turbo. Et depuis hier, j'ai une perte de puissance. Elle ne fume pas non plus.
J'ai fais un diagnostique du véhicule mais rien au diag. Le mécano m'as dis que ça pouvait venir de la vanne EGR.
Avez-vous des idées.
Merci à tous
tStan
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW 530
Message par Benoit le Mer 6 Avr 2011 - 8:39
il faut vérifier les durites de turbo, il y en a peut-être une de démanché ou fendu.
Message par tStan le Mer 6 Avr 2011 - 8:54
Bonjour Benoit,
Merci pour ta réponse mais la je viens d'avoir un nouveau problème. Mon moteur se met à claquer. J'ai mis du diesel et en ressortant de la pompe, le moteur s'est mis à claquer. Est ce que quelqu'un voit d'où ça pourrait venir?
Merci encore
tStan
Message par Lionel57 le Mer 6 Avr 2011 - 9:45
J'aurais dit aussi de vérifier les durites, apres si ca claque ca se complique, peut etre un injecteur...
Le mieux je pense est de la ramener chez BM avant qu'il n'y est plus de dégats
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par tStan le Mer 6 Avr 2011 - 12:55
Bonjour Lionel,
Tout d'abord merci à vous de me répondre, c'est fort sympa!!
Ensuite, j'ai peut être régler le problème du claquement, Le niveau d'huile était au minimum, j'en ai rajouté un peu et puis maintenant plus aucun bruit.
Par contre, j'aimerai savoir à quelle niveau se trouve le turbo et quelle durite faut vérifier.
Merci de vos réponses, :d
tStan
Message par Benoit le Mer 6 Avr 2011 - 14:40
je vais te sermonner :roll:
Mais il faut vraiment que tu soit attentif au niveau de l"huile moteur et du rythme des vidanges, ne pas attendre qu'il y ai un message d'alerte ou un voyant au tableau de bord
sans quoi la mécanique va en pâtir...un litre d'huile coute quelques euros, ouvrir un moteur coute quelques centaines à quelques milliers d'euros.
essaye de te donner un rythme, mettons lever le capot tout les 15 jours pour au moins contrôler la jauge d'huile moteur.
Message par tStan le Mer 6 Avr 2011 - 20:22
Oui tu as tout a fait raison Benoit. Je ferais les prochaines fois ;).
Sinon pour la perte de puissance et le sifflement, mon garagiste me dit que c'est la vanne egr qui pose problème.
Après lavoir démonter, j'ai trouver la vanne assez propre.
Vous m'avez parler de la durite de turbo.
Est-ce que quelqu'un peu m'indiquer comment on vérifie cette durite et où elle est.
Merci d'avance.
tStan
Message par Lionel57 le Jeu 7 Avr 2011 - 9:54
Se sont les durites qui vont vers l'échangeur à l'avant de la voiture (devant le radiateur d'eau normalement)
Lionel57
Message par Benoit le Jeu 7 Avr 2011 - 11:50
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=NC31&mospid=48801&hg=11&fg=40
Message par tStan le Jeu 7 Avr 2011 - 12:34
Merci Messieurs pour ces informations :d:d !!
tStan
Message par tStan le Jeu 7 Avr 2011 - 12:35
Je vais essayer de voir ça se soir et je vous tiens au courant. :d
tStan
Message par tStan le Sam 9 Avr 2011 - 19:20
Bonsoir,
J'ai vérifier aujourd'hui les durites de turbo. A première vu, je n'ai pas vu aucune durite percer ou abimer.
Mais depuis hier, j'ai l'impression qu'elle a retrouvé sa puissance mais j' entends toujours le sifflement.
Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être?
Merci,
tStan
Message par Lionel57 le Lun 11 Avr 2011 - 15:04
Aie si c'est variable ca risque peut etre de venir de la géométrie variable du turbo qui grip...
Lionel57
Message par tStan le Mar 19 Avr 2011 - 12:21
Bonjour Messieurs,
Me revoilà après une semaine :).
En ce qui me concerne, j'ai toujours le problème de sifflement et les rapports ne sont pas fluide. Par moment, la voiture retrouve toute sa puissance mais par moment, j'ai l'impression qu'elle bloque un peu :(.
Est ce que cela peu venir du débitmètre?
Lors du passage à la valise, il y avait le débitmètre affiché en défaut.
Merci de vos réponse,
cordialement,
tStan
Message par taichi70 le Ven 14 Oct 2011 - 21:53
Bonsoir,
cherche pas, ça vient du debit metre. Pour le sifflement ça doit être au niveau des colliers de serrage des durites haute pression qui vont à l'échangeur.
taichi70
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : X5 E53 2002
