[BMW 328 ia E36] Réglage du VANOS après remplacement moteur
Message par Invité le Lun 4 Avr 2011 - 18:21
suite a un remplacement de moteur sur mon 328ia de 1995
voir le lien
http://www.forum-bmwfans.com/t12924p25-retour-en-328-ia
j'ai recuperer la belle aujourd'hui
par contre sa claque a mort
j'ai penser au vanos qui serai pré-regler avec les calculateur d'origine!!!
je m'explique:
la mienne est une bva de decembre 1995
la donneuse etait une bvm de mai 1995
des diferences flagrentes existait :
http://www.forum-bmwfans.com/t12924-retour-en-328-ia
la pompe de DA des connections enfin bref ils ont demonter les 2 "a poil" et ont remonter
mon faisceau moteur calculateur etc sur le moteur de la donneuse
et au demarage sa claque !!!
est ce le vanos a regler????
sa ne ressemble ni a une bielle ou une soupape ou autre
sa differe en intensiter suivant la temperature
a froid horrible
a chaud sa ce calme
a tres tres chaud c'est plus present qu'a temperature normal
je vait bientot décédé de ne pas savoir quoi faire
y a t il des specialistes du simple vanos ;)
Invité
Invité
Re: [BMW 328 ia E36] Réglage du VANOS après remplacement moteur
Message par Benoit le Mar 5 Avr 2011 - 13:35
"je vait bientot décédé de ne pas savoir quoi faire"
Flute! dépêchons nous alors ! :oui:
Message par Invité le Mar 5 Avr 2011 - 14:06
voici une petite vidéo pour ce donner un aperçu du souci
je precise que c'est bien un moteur essence (les boules)
http://www.youtube.com/watch?v=KJEbtSYqkqo
avis aux commentaires
Invité
Invité
Message par Invité le Mar 5 Avr 2011 - 14:08
Benoit a écrit:"je vait bientot décédé de ne pas savoir quoi faire"
oui et en plus ma femme gueule car je lui avait dit:
t'inquiete je prendrai mon temps pour la refaire
et c'est le sujet premier en ce moment :ptdr:
Invité
Invité
Message par K'n@rdo63 le Mar 5 Avr 2011 - 16:21
Vanos HS :peur:
Message par Invité le Mar 5 Avr 2011 - 17:11
:cry: sur un autre support un gars me dit qu'il faut rester a 3500tours pendant une bonne minute et revenir pour le resultat!!!!
j'ai dit que le truc c'etait du pipo et il m'a ecrit que c'etait un truc de garage bm et qu'ils preconisait 3 minutes a 3500 tours!!!!
c'est quoi ce test?
Invité
Invité
Message par Benoit le Mar 5 Avr 2011 - 17:16
oui pas très beau le bruit...
"sur un autre support un gars me dit qu'il faut rester a 3500tours pendant une bonne minute et revenir pour le resultat!!!!"
c'est peut-être une manœuvre pour effacer les valeurs adaptative de l'électronique
mais de toute façon il n'y a pas de mystère, ça claque> c'est mécanique...
Message par Grogaz le Mar 5 Avr 2011 - 17:54
Y aurait pas une histoire de purge des poussoirs? :??:
J'crois qu'il y a une procédure à ce sujet chez Darkgyver...
Message par Invité le Mar 5 Avr 2011 - 17:59
oui a priori c'est une purge hydraulique
mais sans succès ou très légère amélioration après mise en œuvre!!!
a voir a froid
merci a tous pour les commentaires
Invité
Invité
Message par K'n@rdo63 le Mar 5 Avr 2011 - 18:07
Oui c'est pour re-remplir des poussoirs vidés, mais t'en a peut-êtreun ou plusieurs de morts :bah:
Message par Grogaz le Mar 5 Avr 2011 - 18:33
cyberxxh a écrit:oui a priori c'est une purge hydraulique
a voir a froid
J'ai lu un truc à ce sujet il y a quelques semaines, il fallait en effet rester à un certain régime pendant un temps "x" et répéter plusieurs fois l'opération. :??:
Tu as été voir la procédure chez Darkgyver?
Message par Invité le Mar 5 Avr 2011 - 18:37
je vais y faire un tour merci
Invité
Invité
Message par Grogaz le Mar 5 Avr 2011 - 18:45
Normalement, c'est une procédure commune à pas mal de moulins: M42, M5x, M6x, ... :jap:
Message par Valvetronic le Mar 5 Avr 2011 - 19:53
Ca fait un bruit de perceuse en percussion sur ta vidéo K'nardo :choc:
Message par Invité le Ven 8 Avr 2011 - 6:32
un leger changement apres repetition 5 fois de l'operation de purge hydro
Invité
Invité
Message par Invité le Lun 18 Avr 2011 - 6:31
j'ai peut être une "théorie"!!!
en discutant avec mon frère ce WE
il m'a dit qu'une de ses voiture "une golf"
faisait un bruit du genre de la mienne!!
et c'etait le joint de collecteur échappement de mort!!!
en posant l' oreille sous la voiture le bruit est encore pire!!!
qu'en pensez vous?
Invité
Invité
Message par allotaxi le Lun 8 Juil 2013 - 6:20
probleme resolu!! j'ai vendu la voiture dans l'etat:roule:
allotaxi
Voiture(s) : Taxi en chevrolet orlando
Message par tazdusud le Lun 8 Juil 2013 - 18:23
A mon avis c'est bien le vanos, je pensse que l'axe du piston n'est pas serré au couple et qu'il y a trop de jeu.
Ou alors rondelle ressort HS.
Sa vaut pas le coup d'attentre des années, sa se refait tres bien...
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 4:36
