[BMW 318 i E36] Problème de vitres électriques
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec la vitres électriques avant gauche de mon e36 cab. Elle descend toute seule sans problème mais elle n'arrive pas à remonter complètement d'un coup. Je m'explique: En fait, quand elle commence à remonter, elle bloque (comme s'il y avait un cran) à 15 cm d'ouverture à peu près, et redescend.
Pour qu'elle aille jusqu'en haut, je suis obligé de rester appuyer sur le bouton. C'est un peu dommage.
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
Merci beaucoup et à bientôt.
Riderdu29- Newbie
Voiture(s): E36 Cabrio
Re: [BMW 318 i E36] Problème de vitres électriques
elle monte par ac-coups et tu entends le moteur tourner en continu?
si c'est le cas tu as un pignon qui est foutu
Benoit- Accro
Nan, si il appuie sur le bouton pour qu'elle monte toute seule au bout d'un moment elle s'arrête et redescend d'un cm. Il y a un point dur a un endroit en fait. J'ai le même souci cote passager sur la mienne, je sais pas comment régler ca ! J'ai graissé les glissieres mais ca a rien changé...
Valvetronic- Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Ca sent la pièce tordue sur l'entrainement entre moteur et glissière, ça, non...
il faudrait démonter la garniture, nettoyer les rails du mécanisme, mettre de la graisse neuve et controler/ajuster l'alignement du mécanisme avec les glissières de la vitre.
Benoit- Accro
Grogaz a écrit:Ca sent la pièce tordue sur l'entrainement entre moteur et glissière, ça, non...![]()
Salut Grogaz
oui peut-être bien
Benoit- Accro
Je n'ai encore rien démonté mais je jetterais un coup d'oeil en enlevant la garniture et vous tiendrais au courant. D'ici là, si d'autres idées vous viennent, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus.
Riderdu29- Newbie
Soucis récurent sur les E36 coupés et cab, c'est l'anti pincement qui se met en route quant il veut
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
K'n@rdo63 a écrit:Soucis récurent sur les E36 coupés et cab, c'est l'anti pincement qui se met en route quant il veut
Et comment on fait pour que sa marche correctement alors, on rajoute 2 portes ?
T'as tout compris
Je me doutait un peu que le problème venait de là. Normalement, je vais chez BMW dans les jours à venir, j'essaierais de leur sous-tirer des info pour régler le problème
Merci.
et vous tiendrais au courant.Merci.
Riderdu29- Newbie
Sujets similaires» Manivelles de portierres (lèves vitres)
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Problème vitres électriques
» Gros probleme
