[BMW 320 i E30] Problème de ralenti
Message par Fabrice BM 33 le Dim 3 Avr 2011 - 10:51
J'ai un problème de ralenti, il n'ai jamais stable en permanence entre (500 et 900 tr/mn), pourquoi que faut-il faire ?
D'autre part peut on me dire à quoi sert le débitmètre d'air, comment ce règle t'il ?
Dans l'impatience de vous lire,
A très bientôt.
Fab
Fabrice BM 33
Masculin Poissons Cheval
Voiture(s) : 320 E30 de 1985
Re: [BMW 320 i E30] Problème de ralenti
Message par Valvetronic le Dim 3 Avr 2011 - 11:23
Pour ton problème de ralenti tu peux nettoyer l'actuateur de ralenti à l'essence et vérifier que tu n'as pas de prise d'air.
Le débitmètre mesure la quantité d'air qui passe dans l'admission, de sorte que les injecteurs envoient la bonne quantité d'essence. Ca ne se règle pas.
Message par Benoit le Dim 3 Avr 2011 - 17:19
Valvetronic, son moteur est équipé d'un compteur d'air :)
la boite à air est en tôle ou en plastique? il y a 1 ou 2 petits tuyau qui arrive sur le collecteur d'air, au dessus du couvre culasse?
Message par Fabrice BM 33 le Mer 6 Avr 2011 - 6:34
Merci beaucoup pour vos réponses. Je regarderai cela quand j'aurai récupéré ma voiture.
Elle est chez un spécialiste, je fais déposer la boite et changer tous les roulements, ainsi que l'enbrayage, dur pour le porte monnaie ce-mois-ci.
Merci encore.
Fabrice BM 33
