[BMW 530 d E39] Moteur qui chauffe
[BMW 530 d E39] Moteur qui chauffe Empty [BMW 530 d E39] Moteur qui chauffe
Message par llllooOXOoollll le Mer 30 Mar 2011 - 15:35
j'ai un soucie avec ma BMW sa traine un moment, et j'ai envie de régler ce problème.
Surtout que l'été approche, j'ai la température qui progresse normalement à 90°, donc aiguille au milieu, et si je continue à rouler en ville, elle veut à mon avis dépasser les 90° et la, Ding Ding l'ODB m'avertis du manque de LDR, je la gare, je laisse refroidir, je revient je vérifie et le LDR est au max.
avec le temps j'ai appris à ne pas croire à l'ODB pour ce problème.
cela dit quand ce fameux Ding Ding survient, le bruit de ma voiture devient celui d'un avion à réaction, je précise que l'aiguille reste quand même au milieux.
- en premier j'ai changer la durite retour en plastique dur, qui avait fissuré
- ensuite, changer le thermostat ( les crochet intérieur était cassé )
- j'ai fait la purge plusieurs fois ( malgré que mon mécano me dit que sur ce modèle pas besoin de le faire )
je ne sait plus que faire , merci de votre aide :non: :??: :coucou:
llllooOXOoollll
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : BMW 530D Touring
[BMW 530 d E39] Moteur qui chauffe Empty Re: [BMW 530 d E39] Moteur qui chauffe
Message par Grogaz le Mer 30 Mar 2011 - 15:56
Le bruit d'avion que tu entends, c'est progressif et ça augmente avec le régime du moteur? Si oui, c'est tout simplement le visco qui s'embraye, et c'est donc bien que le moteur commence à chauffer.
Pour moi, c'est pas un soucis de sonde/affichage, mais bien une surchauffe réelle. :L
De quand date la pompe à eau? :??:
Quel kilométrage a ton véhicule?
Message par llllooOXOoollll le Mer 30 Mar 2011 - 16:19
la voiture à 270 000 kms,
pour la pompe je ne sais pas du tout, j'ai la voiture depuis 1 an, mais si c'est la pompe à eau, le retour du LDR qui arrive en haut du vase d'expansion n'est pas régulier ?
car moi j'ai un retour régulier et ininterrompue
llllooOXOoollll
Message par llllooOXOoollll le Mer 30 Mar 2011 - 18:28
es que c'est possible que le radiateur très sale, je veut dire les nids d'abeilles bouchée, peuvent causées ce problème ?
llllooOXOoollll
Message par ludo886 le Mer 30 Mar 2011 - 18:38
pour le radiateur, si ton nid d abeilles est très sale, l air ne passe plus a travers sur une surface suffisantes donc oui ca peu faire de la montée en température, un nid d abeilles totalement bouché revient a supprimé ton radiateur
après je ne te dis pas que c est forcement ca, moi aussi j ai un souci de chauffe mais ca monte en pression, joint de culasse pour ma part
ludo886
ludo886
Masculin Capricorne Chèvre
Voiture(s) : 535i e39
Message par Serge525 le Mer 30 Mar 2011 - 19:49
Bonsoir,
Quand le moteur arrive en température, il faut vérifier:
. Dans un premier temps... Il y a plusieurs solutions.
. CONSTATER que le radiateur est bien chaud sur toute sa surface ainsi que la durite de sortie.
Dans le cas ou le radiateur est tiède alors que le moteur est chaud, celà veut dire que le radiateur est bouché.
Pour le constater, attendre que le moteur soit moins chaud et dévisser le bouchon de vidange du radiateur. Si il est bouché
le liquide sortira marron et épais. Solution? Vidanger tout le circuit sans oublier le bouchon (boulon) de vidange sur le bloc
moteur.
. Quand le moteur chauffe bien et que le ventilo se met en route, (normal) mais voir si les persiennes s'ouvrent, si non,
vérifier le système de la vanne auto a dépression des persiennes (volet a lamelles).
Salutations.
Serge525
Masculin Sagittaire Cheval
Voiture(s) : BMW E39 525tds
Message par llllooOXOoollll le Mer 30 Mar 2011 - 22:07
Merci à tous de vos réponses
la vanne à dépression auto c'est quoi et c'est ou Serge ?
llllooOXOoollll
[BMW 530 d E39] Moteur qui chauffe Empty Soupape pneumatique de commande des persiennes
Message par Serge525 le Jeu 31 Mar 2011 - 10:40
Si votre véhicule possède le système de persiennes.
Facile a constater, si vous arrivez a voir votre radiateur a travers les pales du ventilateur de refroidissement, votre modèle
de voiture ne possède pas de persiennes. Il vous reste donc a contrôler le radiateur, soit la bonne chauffe de ce dernier sur toute sa surface et la durite de sortie en bas et a gauche du radiateur.
1) les persiennes se trouvent entre le radiateur et le ventilateur.
2) les persiennent sont commandés par la soupe pneumatique (elle se trouve entre les persiennes et le grand cache plastique,
appelé, buse, qui encadre le ventilateur).
3) la soupape pneumatique est commandée par une électrovanne située sur un support, a côté du filtre a combustible.
Résistance de cette électrovanne: 30,3 Ohms.
Salutations.
Serge525
Message par llllooOXOoollll le Jeu 31 Mar 2011 - 17:45
Bonjour ok merci Serge525
je vais regarder sa ce week-end si je trouve ce que tu me dit et le temps
je vous tiens au courant
a+
llllooOXOoollll
Message par llllooOXOoollll le Dim 3 Avr 2011 - 10:45
j'ai vérifier, si j'ai le système de persiennes, je vois mon radiateur, il n'y a rien entre les 2 ventilos et le radiateur, sinon il ya beaucoup de saletés entre les 2 radiateur.
Donc faut que je démonte les 2 radiateurs pour les nettoyer,
Au karcher sa ne risque rien ? :roll:
llllooOXOoollll
Message par njboys le Dim 3 Avr 2011 - 12:10
slt grogaz ,
pour le visco qui s'embraye j'ai vue ca sur plusieurs voiture .
c'est un défaut ou est se normal ?
en 2002 j'utilisais une 520i qui tournais avec le visco NON STOP et on pensais que c'était normal ..
njboys
njboys
Masculin Verseau Serpent
Message par Grogaz le Dim 3 Avr 2011 - 12:23
Le fonctionnement normal d'un visco, en général, c'est:
- au démarrage, il est entrainé pendant quelques secondes à une minute, puis s'arrête (enfin, il n'est plus entrainé, il ne fait que tourner au ralenti, sans puissance)
- en fonctionnement normal, il tourne au ralenti, tu es censé pouvoir le stopper à la main sans soucis
- lors d'une circulation prolongée à très basse vitesse (bouchons, par exemple), il s'embraye et monte en vitesse pour refroidir le circuit (le véhicule ne se déplaçant pas ou trop peu, y a pas assez d'air qui vient sur le radiateur). Ne surtout pas essayer de l'arrêter à la main, c'est un coup à se la faire couper net par les pales du ventilo.
- lorsque la température est redevenue normale, il reprend son fonctionnement habituel: tourne au ralenti, peut être stoppé à la main sans soucis.
[BMW 530 d E39] Moteur qui chauffe Empty MOTEUR QUI CHAUFFE
Message par Serge525 le Mer 6 Avr 2011 - 14:45
Attention!!!!!!!!!! ne pas démonter le radiateur de la clim (visible de l'extérieur, même si le capot est fermé) bref, c'est celui qui est placé au plus proche de la calendre. Le plus grand, vous pouvez le démonter, après vidange du liquide, il est situé a l'intérieur, face au gros ventilo (devant le moteur).
Sincères salutations.
Serge525
Message par llllooOXOoollll le Mer 6 Avr 2011 - 17:33
Bonjour merci pour le conseil, j'attends le week-end si il fait beau, pour le faire
llllooOXOoollll
Message par Benoit le Mer 6 Avr 2011 - 18:41
le karcher est à proscrire il va endommager le radiateur.
si tu souhaite y mettre de l'eau, utilise simplement un tuyau d'arrosage .
en premier lieu, a sec, commence par retirer à la main ce que tu peux, feuilles etc.., et même de passer un coup de soufflette si tu as un compresseur, ou aspirateur.
[BMW 530 d E39] Moteur qui chauffe Empty Utilisation du karcher
Message par Serge525 le Mer 6 Avr 2011 - 18:59
Bonsoir,
depuis 30 ans, que des BMW!!! j'ai toujours utilisé le karcher pour décrasser mes radiateur sans problème a ce-jour.
Distance a respecter: minimum 20 cm entre la buse et le radiateur.
Salutations.
Serge525
Message par llllooOXOoollll le Lun 11 Avr 2011 - 18:42
salut à tous
je n'ai pas eu le temps ce weekend, de faire le radiateur comme prévue,
j'ai quand même tester, une chose j'ai dévisser d'un cran le bouchon, du vase d'expansion, du coup, la durite du haut qui va du moteur, au radiateur, est moins dur, et l'ODB ne fait plus ce fameux, Ding ding vérifier le LDR, par contre 6 minute après avoir atteint, les 90°, le visco coupleur s'enclenche quand même, je ne sais chez vous, dans quel cas il s'enclenche.
j'ai vue aussi que la durite n°1 , http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=11_2331&hg=11&fg=35, fuie coté moteur, en effet du LDR goutte.
quesque vous pensés de tous sa ? :bah:
encore mercie à tous
llllooOXOoollll
Message par Serge525 le Lun 11 Avr 2011 - 19:43
Bonsoir,
Pour commencer:
. a vérifier, l'écoulement normal et continu du LDR en dévissant le bouchon du vase, (moteur a froid), mettre le moteur
en marche et là! constatez si le débit est normal et continu.
. a vérifier, l'écoulement normal (et pas de la purée!!!) du LDR en dévissant le bouchon de vidange du radiateur qui se trouve
au bas et a gauche de ce dernier. (moteur a froid).
Salutations.
Serge525
