[BMW 318 i E30] Joint de culasse ?
[BMW 318 i E30] Joint de culasse ? Empty [BMW 318 i E30] Joint de culasse ?
Message par Lafissure 318i93 le Mer 30 Mar 2011 - 12:22
Salut a tous :
Suite à l'éclatement du raccord d'eau sur ma bmw 318i de 1987, j'ai changé le thermostat, la pompe à eau, et ce raccord qui est fixé sur le moteur d'ou part 3 durites : vers le moteur, vers le bas du radiateur, et vers le chauffage :
[BMW 318 i E30] Joint de culasse ? P1030010
J'ai tout rebranché, ouvert la vis de purge sur mon radiateur, mis le chauffage a fond et rempli. En suite j'ai ouvert la vis de purge sur le boitier thermostat, j'ai démarré et j a ai attendu qu ca chauffe en gardant le bouchon du radiateur ouvert : au début la température reste à la moitié. puis j'ai fermé la ventilation inérieure en laissant sur chaud car il n'y avait pas de ldr qui coulaient, par la purge sur le thermostat alors que la durite était chaude, j'ai donc mis quelques coups d'accélération et gardé 2000 tr min pour faire circuler l eau, toujrs pas de ldr qui sort par la vis de purge sur le boitier du thermostat...
Puis d'un coup mon ldr s'est mis a degueuler par le bouchon de remplissage. Je l'ai refermé et j'ai rouvert la vis de purge du radiateur qui à laissé s echapper de la vapeur sous pression pendant un moment... la température moteur est montée au dessus de la moitié et tjrs pas de ldr qui coule par la vis de purge du thermostat.
Ca resemble à un joint de culasse ca non ? En plus j'ai l'impression de voir du ldr et d la fumée qui sort au niveau du collecteur d echappement...
Quelqu'un sait ou je peux trouver un tutorial pour changer le joint de culasse sur une BMW 318i de 1987 ?
Merci d'avance... j'ai jamais changé de joint d culasse, j'ai jamais ouvert un moteur... je panique un peu...
Lafissure 318i93
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : BMW 318i de 1988, Mercedes LP 709 de 1980 (6 t)
[BMW 318 i E30] Joint de culasse ? Empty Re: [BMW 318 i E30] Joint de culasse ?
Message par Lafissure 318i93 le Mer 30 Mar 2011 - 13:13
Bon bah j crois qu y plus de doute possible : c'est bien le joint de culasse qui fuit du ldr : ?
Toujours à la recherche d'un tuto ou de quelques conseils pour changer son joint de culasse correctement... J'ai jamais ouvert un moteur je flippe un peu...
Lafissure 318i93
Message par BMWXP le Mer 30 Mar 2011 - 15:04
dans la revue technique ETAI il y a la methode de remplacement du joint de culasse ...
Ca se trouve en centre auto
Message par Grogaz le Mer 30 Mar 2011 - 15:58
Je trouve étonnant que tu n'aies pas du tout d'eau qui apparait... :??:
Dans ce cas, c'est plus un joint de culasse, que tu aurais, mais uun morceau de gruyère, et ça fumerait blanc à ne plus rien voir à 2m à travers...
Message par Lafissure 318i93 le Mer 30 Mar 2011 - 17:04
bah J sais pas j ai l impression qu y a du ldr et d la vapeur qui fuit de la :
[BMW 318 i E30] Joint de culasse ? P1030112
Lafissure 318i93
Message par Lafissure 318i93 le Mer 30 Mar 2011 - 17:08
Mais ca fume pas blanc a mort : au debut j ai pris la vapeur pour de l huile que j aurais mis sur l collecteur en faisait le niveau, mais c'est en voyant ca (la photo) qu j ai eu un gros doute...
Et le ldr sort pas pas (juste 2 gouttes par la vis de purge qui est sur le thermostat ... ou alors faut qu je ferme le bouchon pour que ca passe ? parce que j ai fait ca le bouchon du vase d expansion ouvert pour remplir au fur et a mesure... ?
Lafissure 318i93
Message par llllooOXOoollll le Mer 30 Mar 2011 - 18:32
slt, ton LDR ne déborde pas avec ton vase d'expansion ouvert ?
il me semble qu'un problème de joint de culasse, fait ressortir le ldr si le vase ouvert :??:
llllooOXOoollll
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : BMW 530D Touring
Message par Lafissure 318i93 le Mer 30 Mar 2011 - 18:38
bah si c'est c que je dis plus haut... donc c'est bien l joint d culasse...
Lafissure 318i93
Message par Lafissure 318i93 le Mer 30 Mar 2011 - 18:39
Merci a tous pour vos com en tout cas, je cherche toujours un tuto pour changer l joint d culasse sur BMW 318 i de 1988...
Lafissure 318i93
