[BMW 320 d E46] Climatisation qui fonctionne qu'en roulant
Salut a tous, ma climatisation ne fonctionne que en roulant, je m'explique:
Si je roule, pas de problèmes, par contre si je suis arrêté elle commence a donner de moin en moin d'air froid, avec toujours autant de debit d'air pour ne plus refroidir du tout et envoyer de l'air chaud, le compresseur se met en route normalement, mais le ventilateur du radiateur ne se met pas en route et en insistant un peut plus le moteur monte a 1200 tours et tourne comme une patate, des que je coupe la clim, il est stable a 800tours,
merci de vos reponses, a bientot
lolo
lolo
lolo54- Newbie
Voiture(s): 320d 98
Re: [BMW 320 d E46] Climatisation qui fonctionne qu'en roulant
slt,
t'irais pas voir si tu a une fuite ou ton reservoir est tout simplement a sec ..
njboys- Habitué(e)
Voiture(s): bmw e46 hamann - cbr 1000rr
Vérifies la charge du gaz de clim, apres peut etre que le compresseur à un point dur, roulement fatigué...
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s): E90 325d
Merci pour vos reponses, si il n'y aurait pas de gaz la clim ne marcherait pas du tout je pense, c'est peut étre le ventilateur du radiateur qui ne marche plus, car par forte chaleur, la temperature monte quand je suis a l'arrêt et que la clim est en route, j'attend les prochaines chaleurs pour voir si ce ventilateur se met en route,
a bientot,
lolo.
a bientot,
lolo.
lolo54- Newbie
Voiture(s): 320d 98
Salut a tous, mon problème est résolu, c'etait le ventilateur qui était hs, ou plutot le petit boitier electronique qui est fixé avec ce ventilo,
a+
a+
lolo54- Newbie
Voiture(s): 320d 98
Sujets similaires» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» [BMW 320 d E46] Climatisation qui fonctionne qu'en roulant
» Climatisation fonctionne que à droite
» [E46 M47 an99] Climatisation fonctionne par intermittence
» climatisation ne fonctionne pas
