[BMW 335 xi E90] Branchement iPod et iPhone
Sur les nouvelles bmw 2011, quelqu'un à t il l'expérience du branchement d'un ipod ou iphone (surtout pour la musique) sur une bmw.
cela fonctionne t il avec l'option "l'inerface audio usb" seul, ou faut il d'autre option pour avoir la musique de son ipod/iphone directement dans le sono de la voiture (comme avec un multi lecteur cd).
Les vendeurs disent que cela fonctionne, mais je préfère le retour d'expérience .
merci à tous
merci à tous
335ix_2011- Newbie
Voiture(s): 335ix
Re: [BMW 335 xi E90] Branchement iPod et iPhone
Bon j’ai reçu ma voiture.
Concernant le branchement de l’iphone, j’ai pris l’option « interface audio usb ».
Il faut acheter un câble bmw pour relier le iphone à la voiture (cable double prise usb+jack).
Cela fonctionne avec mon iphone 4, mais pas avec mon ipod touch !!!
Avec le iphon4, j’ai bien tout le répertoire musique qui passe dans la hifi de la voiture. Le son est bon, l’utilisation pour choisir et remplacer les morceaux n’est pas très simple mais avec un peu d’entraînement ce n’est pas si mal que cela.
Reste qu’il n’y a pas encore de câble pour mon ipod touch.
335ix_2011- Newbie
Voiture(s): 335ix
Tu as donc une prise USB dans ta voiture ?
Moi je cherche à relier mon iPhone 4 à ma série 1 avec une prise Jack (prise AUX) via l'autoradio Business...
Le Baron Rouge- Big boss
J'ai essayé aussi de brancher le ipod/iphone sur la hifi de la voiture via la prise jack, mais cela ne fonctionne pas aussi. Il y a trop d'atténuation et le son est mauvais (faible et avec du souffle).
Il faut donc le bon cable bmw avec l'option usb, sinon cela ne fonctionne pas.
Les allemands auraient des leçons à prendre des japonnais qui font des petites voiture (genre nissan micra) qui ont une prise usb, et sur laquelle on peut brancher tout ce qu'on veut (et en plus ça marche!!!!).
335ix_2011- Newbie
Voiture(s): 335ix
C'est quoi que tu appelles "option USB"
As-tu une photo de ce câble ?
Je n'arrive pas à envoyer de photo, ça merde toujours, désolé.
Le cable en question est un cable double en T.
A un bout il y a la prise pour l'iphone, et à l'autre bout il y a deux prises, une prise usb et une prise jack.
Il faut brancher toutes les prises.
Attention, il y a plusieurs cable de ce type chez bmw. il faut essayer sur ta voiture de brancher ton ipod avec les cables. Bref faut trouver le bon.
J'ai essayé chez le concessionnaire plusieurs cables avant de trouver le bon pour mon iphone 4. Ce même cable (qui fonctionne avec le iphone 4) ne fonctionne pas avec mon ipod touch. Bref c'est une vrai merdier.
De toute façon il te faut une prise usb sur ta voiture, si tu n'en as pas c'est pas la peine de chercher ce cable en T.
L'option Usb, c'est justement l'option avec une prise usb sur la voiture (sur la mienne c'est dans l'accoudoir central).
J'ai aussi un autre cable jack (avec une prise jack simple à chaque bout), mais cela ne fonctionne pas. Comme je l'ai déja dit, il y a du souffle et de l'atténuation.
Bon courage.
Si tu ne l'as pas, peut être que BMW peut le rajouter, mais attention de ne payer que si cela fonctionne !! Ce qui n'est pas toujours le cas.
Bon courage.
335ix_2011- Newbie
Voiture(s): 335ix
Je n'ai pas de prise USB, je vais tenter avec une prise jack de chez BMW peut-être...
J'ai essayé une prise jack que j'avais mais j'ai deux problèmes :
- la qualité sonore n'est pas top
- le micro de l'iPhone reste actif et le destinataire entend de la résonance
J'ai trouvé ça sur le net :
http://www.dealextreme.com/p/3-in-1-usb-3-5mm-aux-audio-data-charger-cable-for-ipod-iphone-2g-3g-3gs-black-1-2m-34654
http://www.dealextreme.com/p/car-cigarette-powered-1000ma-usb-adapter-charger-black-dc-12v-40470
Cette prise se branche sur la prise data de l'iPhone et permettrait également de le recharger avec cet adaptateur qui se branche sur l'allume-cigare. Qu'en pensez-vous ?
J'ai bien reçu les câbles. L'iPhone charge bien, par contre je n'arrive pas à avoir les appels sur les baffles. La fonction iPod marche très bien elle, c'est juste les communications qui posent problème.
Je vais voir si ce n'est pas un problème de logiciel ou de mise à jour...
Je ne sais pas si la prise data de l'iPhone n'est pas limitée par le système, ça ne veut pas fonctionner
Sujets similaires» IPHONE 4S : COQUES ORIGINALES ET TRÈS FUN POUR TON IPHONE
» Modern War Air Combat Shooter ( iPhone )
» Entourage auto radio et branchement ipod
» Besoin d'aide pour branchement iPod
» Monture iPod/iPhone ou comment avoir toujours son telephone sur soit!
