[BMW 524 td E34] Problème de chauffe
Message par aurelien76 le Mer 16 Mar 2011 - 20:21
Ma bmw à tendance à chauffer des que l'on tire un peu dedans ou que l'on ai sur autoroute, en ville pas trop de soucis.
Je coupe à chaque fois le moteur avant qu'il chauffe trop.
Joint de culasse changé il y a 5000 km , carlorstat également, visco et pompe à eau.
J'ai remarqué une perte du liquide de refroidissement au vase d'expension je vai le changer demain mais je pense que la chauffe vient d'ailleur, je ne vois plus la aurriez vous une idée?
Culasse éprouvé aucune anomalie.
Merci à vous
aurelien76
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : Bmw 524 td 1988 266000km
Re: [BMW 524 td E34] Problème de chauffe
Message par Le Baron Rouge le Mer 16 Mar 2011 - 20:36
Si ton circuit n'est pas étanche, la surchauffe peut venir de là :oui:
Message par aurelien76 le Mer 16 Mar 2011 - 21:04
Cela me rassure , à cause du manque de pression du coup?Et autre question enlever le calorstat definitivement n'est pas bon?Ou pas de risque pour le moteur?[b]
aurelien76
Message par Le Baron Rouge le Mer 16 Mar 2011 - 21:16
Il n'y a pas de risque pour le moteur mais ce n'est pas bon non plus. En effet, si ton moteur ne chauffe pas suffisamment, tu n'auras pas de chauffage dans la voiture. De plus, tu risques de surconsommer car il ne fonctionnera pas à sa température optimale :L
Message par aurelien76 le Mer 16 Mar 2011 - 21:30
ok je vai donc refaire le circuit de refroidissement pour qu'il soit étanche , si par la suite pas de changement je verrai pour le calorstat.
Merci a toi
aurelien76
Message par Le Baron Rouge le Jeu 17 Mar 2011 - 10:20
De rien, tiens-nous au jus :salut:
Message par aurelien76 le Ven 18 Mar 2011 - 15:38
[b]Vase d'expension changé, donc plus de fuite, et nouveau bouchon de vase.
On va voir avec cela, 15 euros chez bm le bouchon (pas cher je trouve d'ailleur)
Vase d'expension 10 euros à la casse.
Pas de chauffz au bout de 10km
aurelien76
