[BMW 320 d E46] Entretien des 200 000 kms
Message par toed le Mer 16 Mar 2011 - 19:44
j aimerais faire l entretien des 200Mkm de ma 320d e46 de 2000 un peu plus tot (185Mkm) car je n ai pas confiance dans l ancien propriétaire qui a certainement du la matraquer vu l etat ....
Que dois je faire , verifier , changer , ? .... a part vidange,filtre huile ,casol , air bien sur :P
merci d avance
toed
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : bmw 320d / honda crx del sol
Re: [BMW 320 d E46] Entretien des 200 000 kms
Message par Le Baron Rouge le Mer 16 Mar 2011 - 20:23
Vidange moteur + filtre à huile + filtre à air + filtre à gasoil :oui:
Tu pourras prévoir les bougies de préchauffage si elle démarre mal cet hiver et une vidange boîte/pont qui doit s'effectuer tous les 60 000 kms (s'il n'y a pas de l'huile à vie).
Message par bmvorld le Mer 16 Mar 2011 - 22:04
Je rajouterai, en plus de ce que te dit le Baron,le changement de la pompe à eau avec thermostat.
Et pour finir , la vidange du circuit de frein.
Avec cet entretien rigoureux,tu pourras rouler en toute tranquilité.
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par Le Baron Rouge le Jeu 17 Mar 2011 - 10:23
BMW préconise le changement des liquides de refroidissement et de freins tous les 2 ans. Perso, je le fais quand j'ai une manipulation à faire, comme le remplacement du thermostat ou des flexibles de freins :bah:
J'ai tort mais c'est un peu galère à faire :oui:
