[BMW 325 tds E36] Problème de démarrage
Message par gogodu84 le Dim 13 Mar 2011 - 18:53
Pour décrire mon problème que j'ai depuis quelques jours:
A froid, le démarreur tourne, mais il faut insister plusieurs fois pour que la voiture démarre (batterie neuve, bougies changées l'hiver dernier)
Lorsqu'elle démarre, la voiture "toussote" jusqu'a prendre son régime de ralenti initial.
Si je roule un moment et que j'arrête / redémarre, elle démarre au quart de tour.
Si je roule un moment,j'arrête et reviens la démarrer un moment après, ça fait le même phénomène qu'à froid mais moins important. La voiture démarre plus rapidement.
Je penses à la pompe de gavage mais j'attends votre aide :jap:
Re: [BMW 325 tds E36] Problème de démarrage
Message par Benoit le Dim 13 Mar 2011 - 19:29
coucou :salut:
commence par regarder si tu n'as pas de bulle d'air dans le tube d'alimentation transparent de go entre le porte filtre et le moteur.
Message par gogodu84 le Lun 14 Mar 2011 - 8:39
Merci Benoît, je vais regarder ça
Message par gogodu84 le Lun 14 Mar 2011 - 11:27
Je viens de contrôler. Visuellement, aucune bulle d'air dans la durite de retour :hum:
Message par gogodu84 le Lun 14 Mar 2011 - 13:25
Je viens de refaire un essais à froid:
Je préchauffé 4 / 5 fois , elle a démarré en insistant un petit peu.
J'ai laisser tourné le moteur le temps de fumer une cigarette.
J'ai ensuite arrêté / redémarré de suite, elle est parti au quart de tour.
Message par asterix33 le Lun 14 Mar 2011 - 16:07
bonjour,regarde si tu n a pas une fuite a la pompe ou a un injecteur
asterix33
Masculin Cancer Singe
Voiture(s) : bmw 325 tds
Message par Benoit le Lun 14 Mar 2011 - 17:58
T'aurai pu penser à la prime à la casse :O
Message par gogodu84 le Lun 14 Mar 2011 - 18:14
Benoit a écrit:T'aurai pu penser à la prime à la casse :O
Ah Ah Ah , very funny[/b] :fessee:
Message par gogodu84 le Lun 14 Mar 2011 - 18:16
asterix33 a écrit:bonjour,regarde si tu n a pas une fuite a la pompe ou a un injecteur
oui je vais regarder.
En rentrant du boulo, j'ai regarder la pompe de gavage. En mettant le contact , on entend bien qu'elle est actionnée
Message par K'n@rdo63 le Lun 14 Mar 2011 - 19:54
Prise d'air sur le circuit de gasoil ;)
Message par Valvetronic le Lun 14 Mar 2011 - 20:58
gogodu84 a écrit:Lorsqu'elle démarre, la voiture "toussote" jusqu'a prendre son régime de ralenti initial.
Sur la mienne j'ai un peu le même phénomène sans devoir insister pour démarrer. Je vais suivre ce sujet :jap:
Message par gogodu84 le Mar 15 Mar 2011 - 7:41
En suivant cette fiche :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-403-403-test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36_m51.html
Après mesure de tension au niveau du fusible N°18 de la pré-pompe, j'ai seulement 11V. Que dois-je en déduire?
J'ai du mal a interpréter cette valeur. Je viens de contrôler la batterie à froid, les mesures sont tout à fait cohérentes :
12,7V à l'arrêt
11,7V en préchauffage
13,9V moteur tournant
Message par Grogaz le Mar 15 Mar 2011 - 7:48
Simplement une batterie faiblarde? :??:
Tension faible au premier démarrage, puis recharge lorsque le moteur tourne.
Si on arrête/redémarre, la tension aux bornes de la batterie n'a pas le temps de chuter, donc ça repart, mais son attend, la tension commence à redescendre, et ça recommencer à déconner petit à petit.
J'y connais que dalle aux gazouts, mais ça semble cohérent avec ce que tu annonces... :jap:
Vérifies la tension aux bornes de la batterie moteur éteint, puis au ralenti, puis ralenti accéléré, pour voir...
Message par gogodu84 le Mar 15 Mar 2011 - 8:12
Merci Grogaz, je vais vérifier ça :)
Message par gogodu84 le Mar 15 Mar 2011 - 11:20
12,7V à l'arrêt
Message par Grogaz le Mar 15 Mar 2011 - 11:25
Oui, ça semble bon de ce côté là... :jap:
Tu as mesuré la tension à l'arrêt avant un premier démarrage ou après un premier démarrage? :??:
Message par gogodu84 le Mar 15 Mar 2011 - 11:32
Avant un premier démarrage. c'est à dire je suis arrivé au boulo à 8h et j'ai fait la mesure à 12h10. la voiture n'a pas tourné pendant ce temps là
Message par Grogaz le Mar 15 Mar 2011 - 12:01
Ok, donc si la batterie était faiblarde, je pense que ce délai aurait été suffisant pour que sa tension à l'arrêt se soit écroulée.
Je pense qu'on peut éliminer l'hypothèse de la tension faible... :jap:
Message par asterix33 le Mar 15 Mar 2011 - 16:19
:salut: si tu a une fuite a la pompe ou a l injecteur pilote ça fait une prise d air.les symptomes qui en decoule trés souvent sont,demarage a froid difficile(le temps que la voiture ce reamorce), puis quand elle demarre fume pendant quelques seconde.souvent c est une toute petite prise d air donc 7a8 heures pour qu'elle ce deamorce, donc 3a4heures aprés elle demarre toujours bien.donc sort le cache plastique entre la pipe d admission et le cache culbuteur et verifie a la pompe et sur l injecteur pilote(le cinquiéme celui qui a un fil)que tu n est pas une toute petite fuite, si c est le cas tu a trouver la panne
asterix33
Message par bmvorld le Mar 15 Mar 2011 - 22:31
Regarde aussi les durites retour gasoil entre les injecteurs.
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par gogodu84 le Mer 16 Mar 2011 - 6:53
Pour éliminer un peu l'hypothèse de la pompe de gavage, j'ai fait le plein hier soir car il devait me rester une quinzaine de litres dans la réservoir.
Ce matin au démarrage >>> IDEM :L , même phénomène.
Je vais donc d'avantage me porter sur la prise d'air ou la fuite de gasoil
:jap:
Message par gogodu84 le Ven 18 Mar 2011 - 15:02
bon , il s'agirait d'un problème de prise d'air.
lorsque je mets le contact, on voit le gasoil qui passe dans la durite en sortie du filtre puis de l'air qui arrive....
reste à trouver d'ou provient cet air :???:
Message par Benoit le Ven 18 Mar 2011 - 15:16
ton porte filtre est peut-être hs
le filtre est bien serré? il n'y a pas de GO au bas de la cartouche?
Message par asterix33 le Ven 18 Mar 2011 - 20:05
:) moi j avais une prise d air,donc j ai mis un clapet anti retour entre le filtre et la pompe et plus de problémes,enfin dépannage de fortune car ensuite je me suis aperçu que c est mon injecteur pilote que fuit mais a peine et que c est ce dernier qui me faisais ma prise d air donc a changer
asterix33
Message par gogodu84 le Dim 20 Mar 2011 - 12:12
Benoit a écrit: ;)
Non j'ai rien vu à ce niveau là :L
