[BMW 318 td E46] Perte de puissance
Message par guigui le Sam 12 Mar 2011 - 14:02
bonjour a vous je suis a la recherche de tyaux ou mieu solution pour resoudre une perte de puissance sur ma 318 td j'ai un peut expliqué mon probleme dans la parti presentation des nouveaux membres donc comme je vous disait j'ai une perte de puissance qui se traduit par une legere surconsamation de l'ordre d'1L5 au cent sur des parcour regulier je fait beaucoup de national et d'autoroute elle fume au demarage et rechigne par temp froid en pleine acceleration l'aiguille de l'econometre ne colle pas au vingt litre et a tendance a descendre sur un appui prolongé ma revesion est a jour et apres passage a la valise aucun probleme au dire de mon concessionnaire pourtan je suis pas fou mon vehicule qui n'avai guere de mal a collé l'aiguille au fond du compteur n'arrive que durrement a tapé les 180 certe je parle de vitesse largement reprehenssible mais sa se traduit au cotidient par un manque de peche je croi que je n'ai rien oublié merci a vous pour vos reponse
guigui
Masculin Balance Cochon
Voiture(s) : 318TD
Re: [BMW 318 td E46] Perte de puissance
Message par toed le Mer 16 Mar 2011 - 19:32
hello, j ai la meme chose avec ma 320d e46 2000 ...
J ai l impretion que mon turbo est inéxistant puis il fonctionne ... comme si la voiture prenait une tonne ! un chare d assault ...Pas moyen de savoir pourquoi et de meme l aiguille de conso de monte pas a fond pendant ses periodes creuses et sans parler de la surconsommation qui passe de 7l a 8.8l
De mon point de vu de novice
On m a dit que c etait le debitmetre et se dernier n a absolument rien changé.
Ma vanne egr etait recouverte d un genre de dechet de carburation ( forcement vu que le retour des gaz se fait la je pensse ) j ai tout enlevé et debranché cette derniere et j en ai dénoté un leger gain.
Regarde du coté des palpeurs de pression d huile , filtre a air , debimetre , pompe injection ? en tout cas pour ma part je passe tout cela au peigne fin ...mais je reste dans le flou total
toed
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : bmw 320d / honda crx del sol
Message par guigui le Jeu 17 Mar 2011 - 12:49
le truc c'est que les trois quart des probleme plosible devrai apparaitre a la valise et c'est pas le cas moi je ne me suis pas encor porté dessu je ne m'en sert pas souvent des les beau jour je me cale sur le probleme en attenden je glane les info qui c'est .... courage a toi
guigui
Voiture(s) : 318TD
Message par Grogaz le Jeu 17 Mar 2011 - 18:35
J'ai rien capté au dernier post... :ddr:
Tu pourrais pas le traduire en français? :??:
Message par VSAV le Jeu 17 Mar 2011 - 18:44
MDR il faut être apnéiste pour lire ton post....lol
VSAV
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 320D (e46)
