[BMW 525 tds E34] Problème de direction assistée
Bonsoir à tous.
Voila, j'ai commandé une pompe de DA chez Oscaro et je l'ai faites poser par un mecano (mardi) car la pompe d'origine était HS.
Depuis la direction est très dure. Ca ne se sent pas en roulant (normal) mais à l'arrêt et au démarrage j'ai l'impression de conduire un lada breack des années 80.
Avez-vous un conseil ou une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
PPR93- Newbie
Voiture(s): BMW 325TDS 1992
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de direction assistée
La courroie est tendue ?
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Je crois. Un pote mécano me dit que cela vient peut être du fait que le liquide n'a pas atteint le piston. Je dois démarrer, ouvrir le bocal de liquide et tourner le volant.
PPR93- Newbie
Essayes ça coute rien
bonjour, est-ce la bonne huile?
desmo- Membre
Voiture(s): 525 IX TOURING 1992
Slt. Oui, oui, c'est la bonne huile. Pour la petite histoire, j'ai essayé ce que m'a conseillé le pote mécano...alors pour se faire les biceps c'est nickel mais pour la DA : que dalle !! Je l'ai donc amené au gars qui l'a monté. Verdict : défaut de la pompe !!! Du coup faut faire remonter l'ancienne et rebalancer la nouvelle chez Osacro.com pour expertise et remplacement ou remboursement. voila, voila...en gros je suis vert koi !!
PPR93- Newbie
...et au fait, la courroie a été changée en même temps que la pompe donc c pas ça...
PPR93- Newbie
Salut à ceux qui m'ont répondu. Pour finir la courroie a laché ainsi qu'un tendeur et un galet. En fait le gars qui a monté la nouvelle pompe de DA a merdé en remontant le tout et à casser la vis dans la culasse. Du coup un des galets n'était pkus axé correctement.....Je vous laisse imaginer le boulot qu'il y a eu à faire. C'est maintenant réglé avec un bricolage de pro. Elle tourne nickel et du coup fait beaucoup moins de bruit.
PPR93- Newbie
Sujets similaires» mardi 17 mai lure direction Contras
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [E39 M57 an00] Problème direction assisté qui est dure.
» [VW Polo 1,9 D] Problème direction assistée
» Gros probleme
