[BMW 530 d E39] Petite fuite de gasoil
Message par michel067 le Mer 9 Mar 2011 - 22:40
Salut a tous, voila j'ai toujours une odeur de gasoil dans l'habitacle de ma 530D E39 de 2001. Aujourd'hui je me suis décider a démonter les caches moteur pour voir s'il n'y aurais pas une fuite au injecteurs. Rien vu a part une petite fuite (voir photo) Cela peut il provenir de la (l'odeur) ou ce serais plutôt de l'huile? Comment régler le problème de cette fuite est ce juste un joint a remplacer?
michel067
Voiture(s) : 530d
Re: [BMW 530 d E39] Petite fuite de gasoil
Message par michel067 le Mer 9 Mar 2011 - 22:41
En démontant les caches plastique, j'ai du démonter le raccord qui va du filtre a particule a la carrosserie ( voir photo). je me suis rendu compte qu'au niveau de la carrosserie il tenais mal car normalement il y y a un système de serrage qui est cassé. Le joint en mousse n'est pas bien plaqué a la carrosserie. les odeurs peuvent elles passer par la et entrer dans l'habitacle??
michel067
Voiture(s) : 530d
Message par bmvorld le Jeu 10 Mar 2011 - 13:06
éventuellement les odeurs moteur peuvent passer par ce conduit coudé car ca va ensuite dans ton interieur .
Au sujet de la fuite sur ton collecteur d'admission,tu as à chaque entrée moteur un joint thorique.
Tu peux le demonter et en meme temps le nettoyer et changer les 6 joints thorique.Respecte bien le couple de serrage quand tu remonte les vis.Si c'est des M8 c'est 22 Nm.
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par michel067 le Jeu 10 Mar 2011 - 18:11
Merci pour ta réponse. Pour ce qui est des joints toriques, tu peut me dire ou il se trouvent sur la photo et si l'on peut acheter ca au détail.
michel067
Voiture(s) : 530d
Message par bmvorld le Jeu 10 Mar 2011 - 20:54
C'est la pièce Numero 3.Pour être sur du coup, tu vas chez BMW .Je les ai changé sur ma tds et ça vaut une misère.
bmvorld
Message par michel067 le Ven 11 Mar 2011 - 18:55
Il faut démonter tout le collecteur ou seulement enlever les vis ?
michel067
Voiture(s) : 530d
Message par bmvorld le Dim 13 Mar 2011 - 16:36
il te faut demonter le collecteur
bmvorld
