[BMW 318 i E36] Problème de ralenti instable
Message par Enguerrand le Mar 8 Mar 2011 - 22:40
Salut a tous les béhèmiste :salut:
Alors voilà, je viens d'avoir (pour mes 20 ans, 1ère voiture :F ) une 318i E36.
Bon état, je vais faire la vidange plus remplacement du filtre a huile (logique) d'ici peu (j'ai l'huile mais pas le filtre, enfin bref), déca-bossage et peinture portière côté droit et gros nettoyage et lustrage.
Alors le moteur tourne bien, démarre nikel, mais j'ai un problème de ralenti.
Une fois le moteur démarré, il passe de 600 tr/min a 1000 tr/min constamment (pas stable du tout)
Avec l'aide mon père et mon frère (tous les 2 très calé en mécanique, mais pas trop le temps en ce moment) on a pensé a "l'actuateur de ralenti".
Démonté et nettoyé (laissé baigné dans du nettoyant freins) et toujours pareil après remontage.
Alors actuellement on pense au débitmètre, mais quand on le débranche le moteur déconne complet (mais ne cale pas, don c'est normale) donc nous pensons qu'il est en bon état.
Mais pour faire avancé les choses, auriez vous quelques infos ou piste au sujet de ce problème de ralenti ?
Ps : Autre question qui n'a rien a voir, pour évité un 2nd poste pour si peu, auriez vous une astuce pour bouché un point de rouille ? (sur 2/3 cm de long et 3/4mm de large, débouchant)
Merci d'avance pour votre aide et d'avoir pris le temps de me lire.
Et excusez moi par avance pour les fautes d'orthographe qu'il peu y avoir :sil:
Bonne soirée a tous
Enguerrand
Voiture(s) : 318i e36
Re: [BMW 318 i E36] Problème de ralenti instable
Message par rottfeux le Mar 29 Mar 2011 - 14:07
salut pour ton ralenti regarde la grosse durite entre le debimetre et le papillon si il et pas percé ou regarde les autre durite sa peut venir d'une prise d'aire .
rottfeux
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : bmw 325i e36 calibra 2lgt
Message par Enguerrand le Mar 29 Mar 2011 - 17:10
Salut
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. (j'y pensais plus ^^)
Mais suite a quelque test il s'agirais de l'actuateur de ralenti qui déconnerais légérement.
Enguerrand
