[BMW 525 tds E34] Trous après changement de pompe injection
Message par rottvener le Lun 7 Mar 2011 - 22:27
Bonjour a tous;
Apres quelques soucis pour démonter et remplacer ma pompe a injection,la voici finalement en place et calée par mes petits soins.
1er démarrage nickel(apres avoir purgé l'air du circuit).Elle tourne tres bien,le ralenti est stable,pas de fumée,ouf!
Donc je part la tester.Des le début,je sent que les vitesses sont plus longues a passer qu'avant... :??:
Le probleme est irrégulier et n'opére pas a chaque montée de rapport.Clairement, lorsque j'accélére apres avoir passé ma vitesse supérieure et relaché l'embrayage,il ne se passe rien(pas toujours).Le moteur ne répond pas et déccélère jusqu'a ce que je relache l'accélérateur (meme brievement) et que je rappuie dessus.
Bref,étant sur d'avoir tout remonté correctement et n'ayant pas ce problème avant d'avoir changé ma pompe a injection,peut etre que certains d'entre ous ont déja rencontrés ce problème et ont la solutions???
rottvener
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : ex:525tds E34 de 95 new:530d E39 2002
