[BMW 530 d E39] Ma batterie se vide
Message par Joeman le Jeu 3 Mar 2011 - 15:35
Salut les gars !!!
Je suis nouveau sur le site
j'ai une 530D e39 184 cv automatique de 1999 166 000 kms
full option c'est vraiment une belle voiture en faite c'est ma 3 ème BMW en 1990 une 524TD neuve (pas mal de petit problème quand mème mais sous garantie heureusement
en 2001 une e36 318CI pendant 3 ans une super voiture aucun problème et maintenant une 530D que j'ai acheté en Allemagne elle est en trés bonne état.
mais j'ai 1 petit problème.
Si je ne roule pas tous les jours le deuxième jour la batterie est vide !!
par contre elle recharge très vite.
a chaque fois que j'ouvre la voiture la ventilation se met en route pendant environ 10 secondes est ce que c'est normal ???
Joeman
Voiture(s): 524TD E34, 318 ci E46, 530D E39
Re: [BMW 530 d E39] Ma batterie se vide
Message par taichi70 le Ven 4 Mar 2011 - 13:35
Salut à tous,
J'ai eu le même problème que toi, ta ventil se met en route dès que tu ouvres et elle se met en route aussi le soir toute seule j'en suis sur. Le matin je trouvais à chaque fois ma batterie à plat, même après avoir changé de batterie le problème revenait au bout d'une semaine.
Ca vient de l'étage max de sortie (resistance) de ta soufflante
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FA71&mospid=47738&btnr=64_1375&hg=64&fg=40
la pièce n° 3 sur ce schéma.
Dès que je l'ai changé tout est rentré dans l'ordre, j'ai même remis mon ancienne batterie et plus de batterie à plat même après une semaine dans le garage.
taichi70
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s): X5 E53 2002
précision
Message par Joeman le Ven 4 Mar 2011 - 14:38
Merci taichi70 super sympa !!!
met dit moi ou tu t'es procuré cette pièce direct chez BMW ou ailleurs ?
est ce que je peut changer ce truc tout seul ? tu c'est ou il est une photo peut être
Joeman
Message par taichi70 le Ven 4 Mar 2011 - 16:01
Voici un bon tuto, tu peux le faire tout seul mais faut être un brin bricoleur. Bon courage.
http://forum.darkgyver.fr/t5481-e46-m57-an-02-remplacement-etage-de-sortie-de-soufflante-tutoriel
taichi70
Message par taichi70 le Ven 4 Mar 2011 - 16:02
Au fait, la pièce en concession, si je me souviens elle fait dans les 35€!!
taichi70
Message par taichi70 le Ven 4 Mar 2011 - 16:17
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Verifie ici avec ton VIN pour avoir la reference exacte, tu vas sur la rubrique chauffage et climatisation puis section pièce electrique
taichi70
Message par BMWVal le Ven 4 Mar 2011 - 17:26
BMWVal a écrit: :modo: Merci d'éditer ton titre après avoir lu CECI
Ca ne vous derange pas que je parle ???
BMWVal
Big boss
Big boss
