[BMW 330 d E46] Tenue de route douteuse sur touring
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a vous
les symptômes de mon BM sont, sur les routes endommagés. La voiture par un coup a droite, un coup a gauche comme si elle chercher son chemin. Sur autoroute ça va jusqu'à 140 après ça tremble un peu. Tout a était vérifier par un garagiste : il resterait a changer les silent block de barre stabilisatrice avant. Ma question est : avez vous déjà eu ce problème sur une E 46 (voiture qui part à droite puis à gauche sur mauvaise route)
si oui comment l'avez- vous résolu ?
blackman1664- Newbie
Voiture(s): 330d touring
Re: [BMW 330 d E46] Tenue de route douteuse sur touring
Elle date de quand ?
Valvetronic- Super-modo
Voiture(s): 318is E36
j ai oublier la date ,,,
juin 2001
juin 2001
Vérifie les silentblocs de train arrière et du pont, et vérifie qu'il n'y ai pas d'arrachement de matière aux endroits où le pont est fixé sur la caisse.
C'est un problème reconnu sur les E46 phase 1 si je dis pas de connerie.
oki merci de ta reponse je la ramene demain au garage
je vous tiens au courant des que j ai des infos
au garage............ tu vas perdre le sourire (rire)
David 91- Fidèle
Voiture(s): 320D E46-330D E91
je ne sait pas quoi faire d autre
Tu la lève et tu regardes ! Un cric, 4 bonnes chandelles et une lampe de poche suffisent. Après si tu sais pas trop ou regarder c'est sur que c'est pas top. T'as pas un pote qui s'y connait un peu ?
surtout qu'au garage si il découvre que c'est des organes de sécurité il ne te la laisserons pas sortir dans l’état donc tu sera obligé de faire les travaux chez eux!!!!!!!!!!!
De nos jours il sont pointilleux il y a tant de gens qui font des procès a tout va
essaie au moins de voir par toi même ou une de tes connaissances après tu avise
Courage!!!!!
Courage!!!!!
David 91- Fidèle
merci pour tout
Tu vas à un CT pour un contrôle volontaire et tu payes pour qu'on la secoue un peu.
Tu verras bien les jeux qui peuvent exister aux dufférents endroits.
éric 181- Super-modo
la mienne aussi suit la route, mais c'est du aux pneus larges
330d67- Fidèle
Voiture(s): bmw 330 d pack luxe / anciennes : 325tds et 318is
c est ca que je comprends pas sur les routes pourries ca deconne sur de la belle route c est le top .
mais ci c est du au pneu faut que je m adapte car dessus c est du 225 15 17
pourtant il ny a aucun bruit bizzard
quand tu dit quel suit la route quand tant tu parle a ?
MERCI
MERCI
qu'il te faut tenir le volant fermement dans les route campagne!!!!!
ca me la fait aussi sur mon 330 normal je suis aussi en 225 35 19
David 91- Fidèle
blackman1664 a écrit:c est ca que je comprends pas sur les routes pourries ca deconne sur de la belle route c est le top .
MERCI
J'ai eu du mal à la lire, celle là!!!
Tu crois pas que ça aurait été mieux en écrivant "qu'entends-tu par là?"
Ah ben moi j'avais même pas compris...
+1............
bon ,faut que je mis fasse .
merci encore de votre aide
idem
salut a toi chére collégue touring
alor figure toi que moi aussi depuis que j'ai acheté ma voiture 330d touring 2001 monté en 225 45 17 je trouve désagréable de conduire sur route pourrit il faut tenir fermement le volant et le véhicule balance de gauche a droite vraiment peu plaisant
j'ai donc changer mes silent bloc de triangle avant ainsi que les bare stab de suspension pour finir a ce que la voiture me le fait toujours
je compte prochainement changer ceux de l'arriére parce j'ai remarque lors d'une mesure des roue avt a ar en prenant l'entraxe il y a 5mm de diférence d'un coté a l'autre
cela vient il des silent bloc?ou simplement refaitre un para et géométri compléte?
avez vous des explication sur cela parce que la largeur des pneu pour explication je trouve sa bizare
j'avais avant une ibiza fr 225 30 17 jamais eu cette sensation
help me!!!!!!!!
help me!!!!!!!!
matt- Newbie
Voiture(s): 330 d touring pack
Etes vous monté en pneus runflat ? Parceque j'avais les meme sensations avec ces pneus, une fois que je suis passé en normaux ca ne me le fesait plus.
C'est juste une idée simple....
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s): E90 325d
non pas du tout mes pneu sont pas runflat donc bon la différence entre les entraxes de chaque jantes sont il pas une conséquance des silent bloc parce je trouve vraiment sa désagréable lors de conduite sur route dégradée ce qui est le cas pour moi tout le temps
matt- Newbie
Je crois que ça vient simplement du fait que ce soit une propulsion, et donc de la géometrie de la voiture.
Ma E36 le faisait pas mal quand je l'ai monté en 225/45/17, mais ma E46, c'est clair que c'est encore plus violent, faut vraiment tenir le volant, mais il me semble que c'est normal
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
pour toi cela est normal je trouve quand mm sa désagréable quand tu conduit faut toujours avoir la main sur le volant (normal vous me direz)mais bon faut le tenir fermement si on veu pas dire boujou au trotoir ou au voiture en face
enfin bon je verai bien en changeant les silent bloc a l'arriére si sa peu venir de sa
matt- Newbie
=> Amortisseur AV + Triangles !
Je sors du garage pour le même problème : direction qui flotte dès que la route présente le moindre défaut.
Je viens de remplacer les amortisseurs AV, les triangles avec tous les silents blocs et les amortisseurs AR sur mon 320d e46 de 2004.
Mon garagiste a un 330d 204cv en pack m, il a changé aussi les amortisseurs pour le même problème.
ybyn- Newbie
Voiture(s): 320D
J'oubliais... Depuis, la voiture ne tient pas la route... Elle est scotchée !!!
J'ai retrouvé une direction ferme et précise.
Un train AV BMW quoi !
ybyn- Newbie
Voiture(s): 320D
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» TENUE CHP LAPD
» Remise en état et en route de mon ZRX
» Tenue SWAT LAPD
» Cycle Ghidini, à Chaville, route et VTT
» [BMW 330 d E46] Tenue de route douteuse sur touring
» Tenue SWAT LAPD
Page 1 sur 2
