[BMW 525 tds E39] Problème essuie-glace AR sur Touring
Message par Scottie le Lun 28 Fév 2011 - 11:29
Bonjour !
L'essuie-glace ne fonctionne plus. Afin d'essayer de le dépanner j'envisage de déposer le bras situé sur la vitre ainsi que le moteur. Ce dernier se dépose facilement et ne me pose aucun problème à ce niveau-là!
En revanche, il n'en est pas de même avec le support de balai qui se trouve dans un boîtier plastique avec le bouton d'ouverture de la vitre!
Je ne vois pas comment m'y prendre et je ne veux pas forcer compte tenu de la présence de la commande d'ouverture de la vitre!
S'agissant du moteur lui-même, existe-il une astuce pour le vérifier sans risquer d'endommager la carte électronique qui,je suppose, gère les déplacements du galet qui entraîne le balai par l'intermédiaire de l'ergot
J'ai déjà réparé des essuie-glace sur Super 5 et Twingo.... mais là il n'ya pas d'électronique.Je soupçonne un grippage sur l'ensemble support de balai!( Problème déjà résolu sur la Twingo et qui a nécessité le recours à un extracteur!
Merci pour vos idées et/ou astuces !
Bien cordialement
Scottie
Masculin Verseau Tigre
Voiture(s): 525 TDS E39 de 1998
Re: [BMW 525 tds E39] Problème essuie-glace AR sur Touring
Message par Scottie le Jeu 10 Mar 2011 - 17:46
Bonjour !
J'ai réussi à régler ce problème même en l'absence de documentation. Si cela peut servir à d"autres :
J'ai remarqué un léger bruit lorsque j'actionnais le levier et que la roue du moteur changait de position,ce qui semblait mon hypothèse de grippage.
Pour enlever le couvercle de l'ensemble en plastique il faut dévisser le vis torx qui se trouve sous la base du triangle.
L'axe du bras était effectivement grippé et il a fallu pas mal de WD 40!
Sans doute parce le capuchon qui coiffe l'écrou de fixation n'était plus à sa place!
Attention en enlevant le couvercle car il comporte une pièce verticale qui coulisse dans les rainures de la base où se trouve le méca nisme de la poignée d'ouverture de la vitre. Les plastiques ne sontg pas le poin fort de BM, hélas!!!
Cordialement
Scottie
Message par K'n@rdo63 le Sam 12 Mar 2011 - 9:18
Scottie a écrit:Bonjour !
Attention en enlevant le couvercle car il comporte une pièce verticale qui coulisse dans les rainures de la base où se trouve le méca nisme de la poignée d'ouverture de la vitre. Les plastiques ne sontg pas le poin fort de BM, hélas!!!Cordialement
Ni les cuirs, les caoutchoucs...
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
