[BMW 525 i E34] Problème de lumières
jais deja fait ma presantation et je me lance dans le bmw et a fon mais jais malheureusement des petit problème au niveau de la connaissance de ma voiture
premièrement: j'aimerais savoir ou se trouve tout les boitier de fuse
deuxièmement: j'ai un problème avec mes lumière de position quand j'allume mes lumière de nuit ceux qui se trouve a l'arrière ne réponde pas et reste éteinte mais quand je frêne les lumière de break allumer toute correctement ses juste les lumière de position la nuit
merci je vous rapellee que je conduit un 525i sedan 1990 moteur 6 cylindre merci !
maxx
maxx
speed1max- Newbie
Voiture(s): bmw 525i
Re: [BMW 525 i E34] Problème de lumières
Regarde ta boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Le Baron Rouge- Big boss
et ce qu'il serait possible que tu éclaircisse?
qu'est ce qui ne marche pas exactement? uniquement les feux de positions arrières?
Benoit- Accro
oui exactement quand je frene toute va bien les feu allume mais quand j'allume les lumière de soir rien du tout mais quand le juste les break qui allume quand je les utilise
maxx
maxx
speed1max- Newbie
aider moi svp
speed1max- Newbie
as-tu commencé par vérifier l'état des ampoules arrières?
au compteur as-tu un message du type> vérifier/défaut feux ar ?
as-tu vérifié les fusibles qui se trouve dans la boite à fusible, sous le capot moteur du côté gauche/conducteur?
Benoit- Accro
oui jais réussi a gagner un coter mais aussitôt que je branche lautre fusible elle brule instantanément pourquoi elle fait sa ?
maxx
maxx
speed1max- Newbie
si je te comprends bien, tu as maintenant un côté phare avant qui fonctionne, mais pas l'autre, quand tu essaie de changer le 2e fusible il claque.
si c'est bien ça
vérifie qu'il n'y ai pas de cour circuit au niveau des branchement des phares, et des ampoules (+ qui touche...)
si c'est bien ça
Benoit- Accro
okais je vais vérifier merci je reviens la dessus en fin de semaine car je traville beaucoup ses temps si merci !
maxx
maxx
speed1max- Newbie
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Probléme lumière interieure
» problèmes lumières
» Problème de lumières ?
