[BMW 525 tds E34] Problème démontage de la pompe à injection
Message par rottvener le Sam 26 Fév 2011 - 12:20
Bonjour a tous,
Quelle galere cette pompe a injection!Je dois la remplacer et je progresse petit a petit pour le demontage.A chaque probleme résolu s'en suit un autre et puis encore un autre.Bref,c'est laborieux mais ça avance. :grrr:
J'en suis actuellement a desserer le bouchon du galet tendeur.Et comme rien ne va,comme depuis le début,quand je dessere avec ma clé de 17 male,c'est tout le corps du galet qui viens!
Si je le dévisse entierement,je risque de plier les pattes du galet tendeur et si je dévisse ses fixations,je risque de galerer pour le remettre en tension.
Quelqu'un aurait il une idée pour me dépanner? :??:
rottvener
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : ex:525tds E34 de 95 new:530d E39 2002
Re: [BMW 525 tds E34] Problème démontage de la pompe à injection
Message par rottvener le Dim 27 Fév 2011 - 12:52
Bon,j'ai fini par démonter le tendeur de courroies ainsi que son verrin.Mais le probleme reste le meme,le bouchon du tendeur(4) est coincé dans la piece(2),donc impossible d'y visser l'outil spécial pour caler le pignon de pompe:
J'ai essayé du dégrippant,et de bloquer l'écrou de 48 avec une pince multiprise mais ça n'accroche pas suffisament,c'est vraiment bien coincé.Va falloir que je trouve une douille de 48 ou que je change de voiture.
Merci de vos éventuelles idées ou conseils a ce sujet ;)
rottvener
