[BMW 320 i E36] Odeur de brûlé
voilà déja depuis un moment j'ai remarqué que quand la voiture est chaude si je m'arrete au feux rouge ou dans la circulation il y
à comme une odeur de brulé qui rentre dans l'habitacle,odeur mi caoutchouc brulé mi vieille huile brulée.j'ai remarqué une petite
fuite au cache culbuteur qui tombe sur la pipe échappement cela pourrait il venir de là quoi que la pipe est situé à gauche et que
lorsque l'on descend de la voiture l'odeur se sent bien sous l'aile avant droite mais de ce coté là je ne vois pas ce qui pourrait me
faire une odeur pareille
pat 320i- Membre
Voiture(s): bmw 320i
Re: [BMW 320 i E36] Odeur de brûlé
j'ai eu ce problème sur une Ford Scorpio où une toute petite fuite au niveau du cache-culbu faisait goutter de l'huile su le collecteur d'échappement.
Mais que se passerait il si une goutte d'huile venait à s'enflammer?........
éric 181- Super-modo
ce 'est pas une grosse fuite c'est plutot un mélange huile poussière qui forme une chose epaise qui sèche sur la pipe et qui à chaud donnerait cette
odeur mais je ne suis pas sur que ce soit cela.
pat 320i- Membre
Tu peux toujours tenter un dégraissage/lavage du moteur
Jiem- Habitué(e)
Voiture(s): 320 cabriolet 1997 ( e36 )
bon je reviens sur le sujet car problème règlé depuis la dernière grande révision en changeant le joint cache culbuteurs et il était vraiment bien
cuit et depuis plus d'odeur du tout .
pat 320i- Membre
C'était donc bien le joint du cache-culbuteurs
Le Baron Rouge- Big boss
Personne ne m'écoute quand je dis un truc....
Pourtant, tu as l'âge de la sagesse
Je suis un perdreau de l'année par rapport à PAT 320i...
c'est surtout que je ne voyait pas le rapport d'une FORD et une BMW
pat 320i- Membre
Le conducteur
Sujets similaires» Masqueur d odeur a faire soi meme.
» Essai pour camoufler l'odeur de vos vêtements
» Mauvaise odeur dans WC
» Odeur de brulé
» Cammoufler l'odeur d'un habit de chasse
» Odeur de brulé
