[BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur
[BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur Empty [BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur
Message par sebseb78610 le Jeu 24 Fév 2011 - 2:09
bonjour
voila ce qu'il m'est arrivée hier apres midi! je pars chercher mon poto pour allez a la salle de sport
je m'arrete 5 minutes puis au moment de repartir le vehicule ne demarre ,je me dit que c'est bizard car la batterie et neuve et que meme quand elle est faible en entend le clac du demarreur et la rien du tout
du coup je ressaie mais rien,mon pote vas chercher son booster mais rien a faire
je persiste encore a voir si mon demarreur ne serais pas coller je tourne plusiseur fois la clef et la pchitttttt comme une bonbone de gaz qui laisse sont contenu sortir
la sachant que c'est pas normal je sort voir sous le capot et une odeur de bonite on cherche on voi une larme de fumer qui provient du demarreur
et soudain le demarreur prend feu,un feu intense en mode challumau meme en soufflant c impossible deteindre
je me precipite a l'arriere me saisir d'une clef de 13 et demonte le + de la batterie je reviens puis stop le feu avec un gros chiffon
la je suis consterner de ce qui viens de m'arriver
du coup mon collegue par chercher un demarreur a la casse pendant ce temp je refais mon faisceau forcement
demonte ma pipe dadm sort le demarreur ect
nous remontons tout je reconnect la batterie bon pas de fumée ni de chose bizard, je met le contact ras mes voyant s'allume et seteigne nikel
mais quand je tourne la clef le demarreur ne ce lance pas,meme pas un clac rien
le pere de mon pote a regarder vite fait il bosse chez depanne .... mais il ne comprend pas non plus il a reussi a me la faire demarrer avec une clef de 13 en touchant les deux borne du demarreur mais si jeteind elle ne repars pas, il a taper sur la sinoide voir si ce n'est pas coller mais non il me la refaite demarrer pour rentrer mais la je sais plus quoi faire
je me doute qu'une tel histoire ne doit pas etre frequente mais si parmis vous quelqu'un a vecus ou sais m'aiguiller je serais ravis
merci a tous
sebseb78610
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : bmw e36 325 tds
[BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur Empty Re: [BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur
Message par potie le Jeu 24 Fév 2011 - 8:58
je ne sais pas pourquoi il a pris feu, sans doute un court circuit franc. Pour ton nouveau démarreur, je pense qu'il faut regarder au nivea de la commande du solénoide.
potie
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 325ci
Message par Grogaz le Jeu 24 Fév 2011 - 12:45
Tu ne serais pas resté un long moment avec la clef sur la position de lancement démarreur?
Un démarreur, ça consomme énormément d'énergie, c'est conçu pour ne fonctionner qu'en ponctuel.
Si tu lui envoies de l'énergie mais qu'il ne tourne pas, il chauffe par l'effet joule de l'électricité, et n'est pas refroidi par sa rotation, donc il pourrait alors y avoir risque de feu. :jap:
Comme Potie, je serais toi, je regarderais le circuit de commande du solénoïde. :??:
[BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur Empty re
Message par sebseb78610 le Jeu 24 Fév 2011 - 12:53
salut grogaz
en effet je pense que tu a raison c'est exactement ce qui c"est poduit et suite a cela ca a fait un pchitttt comme de l'air comprimer qui sort mais alors d'ou???? je sais pas et c'est la que j'ai vue le probleme de demarreur
pour la commande de solénoïde que vous me parler que dois je regarder les cablage d'arriver qui parte du boiier sous les bougies de prechauffage
dois je regarder l'etat des cables qui me paraissait pourtant bon
cdt
sebseb78610
[BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur Empty quel est votre avis
Message par sebseb78610 le Jeu 24 Fév 2011 - 13:06
salut
j'ai le pere d'un ami qui penserais que ca pourrais venir du neiman qu'en pensez vous?
sebseb78610
Message par sebseb78610 le Jeu 24 Fév 2011 - 15:11
Re
bon je ne vois vraiment pas ce qui pourrais clocher les fils sont tous les 4 connectées et par rapport a la selonoide je ne vois pas quoi regarder pourriez vous m'aiguiller
cdt
sebseb78610
Message par 330d67 le Jeu 24 Fév 2011 - 19:16
Grogaz a écrit:Tu ne serais pas resté un long moment avec la clef sur la position de lancement démarreur?
on m'a dit toujours 10sec max avec pause de 30 sec, et 5x maximum sur le coup :bah:
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par sebseb78610 le Jeu 24 Fév 2011 - 19:20
salut 330d 67
en gros j'ai du faire 3 fois 2 secondes de suite
as tu une idée sinon
cdt
sebseb78610
Message par 330d67 le Jeu 24 Fév 2011 - 19:24
pour moi bobinage du demarreur a pris feu, certainement du a un contact diurect entre "+" et "-" a travers de celui ci suite a un defaut
330d67
330d67
Message par sebseb78610 le Jeu 24 Fév 2011 - 19:46
ok merci 330d67 pour l'explication de cause a effet
et pour le faite que le demarreur etant changer et que ca ne reparte pas as tu une idée?
encore merci
sebseb78610
Message par 330d67 le Jeu 24 Fév 2011 - 20:38
relais de demarreur peu etre...
330d67
330d67
Message par sebseb78610 le Jeu 24 Fév 2011 - 21:03
re
ok sais tu si on peux le tester et si oui comment
cdt
sebseb78610
Message par 330d67 le Jeu 24 Fév 2011 - 21:29
le remplacer tout simplement, ca coute pas la peau des testicules :P
330d67
330d67
Message par sebseb78610 le Jeu 24 Fév 2011 - 23:13
ok
sais tu ou il ce trouve ou quel numero porte il
cdt
sebseb78610
Message par sebseb78610 le Ven 25 Fév 2011 - 1:09
bonsoir
je viens de tester tout les fusibles sous le capot coté conducteur et ras de ce coter la
cdt
sebseb78610
Message par 330d67 le Ven 25 Fév 2011 - 5:08
j'ai pas dit fusible, j'ai dit relais :)
330d67
330d67
Message par Benoit le Sam 26 Fév 2011 - 22:09
La Masse moteur est à vérifier impérativement
[BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur Empty Re: bonjour
Message par sebseb78610 le Sam 26 Fév 2011 - 23:41
bonsoir
peux tu m'en dire plus sur la procedure du test?
cdt
sebseb78610
Message par BMW.17 le Lun 28 Fév 2011 - 10:06
Bonjour !
Pour bien connaître les Bmw ,je crois pouvoir expliquer ce qui c est
passé ,c'est un problème de "centrifugage" que les électriciens diéséliste
connaissent bien ,cet incident survient suite à un mauvais "fonctionnement du
[contacteur en bout du Neiman antivol direction ] ,qui lorsque que l'on
tourne le clef en position démarreur ne reviens pas à sa position et le démarreur
tourne avec le moteur , et 7/10 avec le bruit du diesel on ne l'entend pas
ou quand il est trop tard ; et la les bobinages sont complètement détruits !
Après avoir vus de nonbreux cas c'est la première fois que j'en vois un
qui prend feux , mais les bobinages détruis étant visiblement (en court-circuit )
et l'ampèrage que pompe un démarreur "ceci explique cela",ci dessous le dessin
du coupable !
Voila @+ :bien:
[BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur 6_e_3613
BMW.17
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par BMW.17 le Lun 28 Fév 2011 - 10:37
SUITE
ce qui serait serait intéressant ,c'est de désassembler l'ancien démarreur et
faire des photos ,pour mettre sur ce Forum ! :bien:
BMW.17
BMW.17
[BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur Empty bonjour
Message par sebseb78610 le Lun 28 Fév 2011 - 11:44
bonjour
effectivement c'est ce que l'on a pu me dire concernant cette pieces donc je l'ai changer samedi apres midi
une fois tout reconnecté malheureusement c'est idem toujours pas de demarrage
cdt
sebseb78610
Message par sebseb78610 le Lun 28 Fév 2011 - 11:45
[BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur Demarr11
sebseb78610
[BMW 325 tds E36] Pb de démarrage puis incendie du démarreur Empty voila comment je demarre actullement
Message par sebseb78610 le Lun 28 Fév 2011 - 11:48
bonjour
la façon qui me permet de démarrer en ce moment c'est de faire un pont entre le plot 1 et 2 avec une clef plate et la le moteur démarre
cdt
sebseb78610
Message par BMW.17 le Mar 1 Mar 2011 - 7:23
sebseb78610 a écrit:bonjour
cdt
Salut !
Je pense que provisoirement ; il y a quand mieux à faire que de lever à chaque
fois le capot établir le contact ( avec une clé plate ) ,au risque de provoquer un
nouveau "court-circuit" , ne serait ce que 1 mètre de fil double ,4 cosses un
interrupteur à pression à l'extérieur ça me parait quand même plus "confortable"
vous ne penser pas non ???
Enfin ce n'ai que mon avis chacun vois "midi à sa porte " !
Voila @+ :bah:
PS ; et même si le mec est "débrouillard" avec un peut plus de fil il peu
aussi mettre l'interrupteur à l'intérieur du véhicule
BMW.17
BMW.17
