[BMW 523 i E39] Perte puissance et a-coups à l'accélération
Message par risaone le Mar 22 Fév 2011 - 20:18
Alors j'ai quelques soucis avec ma E39 chérie qui tournait pourtant comme une horloge.
E39 de 1999 avec maintenant 183 000 KM.
Je vais d'abord commencer par les symptomes :
Au démarrage a froid, elle "toussote", le moteur descend (on dirait même qu'il va se couper) avant de devenir normal lorsqu'elle a tourné 2, 3 minutes. Ce n'est pas un problème qui se produit tout les jours. Impossible de dire la fréquence.
Bon après, a faible régime (environ 1500 ) cela provoque des secousses. Selon la manière dont je pousse sur l'accélérateur la voiture fait des a coups. Ce qui me gène légerement c'est que même a 120 km/h cela se produit. A haut régime lorsque je pousse, elle tire toujours parfaitement
Je vous recopie la feuille diagnostic de la valise.
Description : M52B25 - 256S3 - Siemens MS 41 - MT/AT
Compte rendu : 9bmwms41
Mémoire erreurs
Valeur Composant
3 Bobine d'allumage 6
243 Raté cyl.6
203 Limite de commande sonde lambda, rangée 2
228 Correction carburant rangée 2, plage admissible dépassée
238 Raté cyl.1
Voilà je voudrais savoir si d'autres on déja eu le problème : je suis passé au garage mais il n'est pas sur du problème.
Merci a ceux qui pourrait m'aider
A +
risaone
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : 523i
Re: [BMW 523 i E39] Perte puissance et a-coups à l'accélération
Message par njboys le Mar 22 Fév 2011 - 21:06
j'ai aussi le moteur m52 et j'avais plus au moins les même symptome ..
j'ai fais néttoyer le bloc papillon ds gaz et donne ausi un coup sur le débit mêtre d'air ..
un collègue la eu aussi sur une 523i l'année passé .
njboys
Masculin Verseau Serpent
Message par njboys le Mar 22 Fév 2011 - 21:08
ah joublier néttoye aussi le capteur papillon ..
njboys
Message par taichi70 le Ven 25 Fév 2011 - 2:12
Je pense plutôt à la pompe à essence qui donne des signes de départ à la retraite!!!
taichi70
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : X5 E53 2002
Message par risaone le Dim 27 Fév 2011 - 15:51
re, alors merci pour vos commentaires.
Suite des problèmes :
Très important tremblement au niveau de l'échappement, au ralenti et en dessous de 3000 tour minute. J'ai aussi remarqué une odeur que je ne connaissai pas.
Si quelqu'un à une idée?
Merci a plus
risaone
Voiture(s) : 523i
Message par GOLFOU le Ven 25 Mar 2011 - 6:00
Salut ,pour ton probleme j'ai eu la même chose et après remplacement des capteurs aac et vilo plus de soucis ainsi que tous les fitres et bougies voila si cela peut t'aider fait le savoir bye
GOLFOU
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 523I,golf gti 1,t4
Message par rottfeux le Mar 29 Mar 2011 - 13:10
salut ,j'ai eu le meme probleme avec un 325i plein de petits acoups legers comme si quelques choses me freiner alors après nombreuses pièces de changer j'en suis arriver aux relais de la pompe a essence qui commencer a rendre l'am après changement du relais nickel voila :)
rottfeux
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : bmw 325i e36 calibra 2lgt
