[BMW 525 tds E34] Compte-tours bloqué
je viens de faire l'acquisition de ce modèle, année 95, 202000km.
Tout fonctionne sur le plan mécanique et électrique sauf le compte tour qui ne dépasse jamais les 2000-2500 tr/min malgré avoir fait "hurler" le 6 cylindres 2.5l et fait une pointe à 190km/h.
Au ralenti, il affiche environ 400tr/min (ce qui semble peu), puis, accélération à vide (point mort) et on voit l'aiguille du compte tour qui "peine" à monter pour finalement s'immobiliser vers 2500 trs/min, pédale d'accélérateur au plancher, puis retour à zéro à l'arrêt moteur.
Le test TDB s'effectue normalement, toutes les aiguilles font leur rotation de zero au maxi.
Sur un autre forum on m'a posé la question si l'affichage n'était pas divisé par 2 (au niveau du compte tour) par rapport au régime réel. Ex, à 90km/h, soit à peu prés 2000tr/min, l'aiguille du compte tour affiche 1000 tr/min, et au ralenti, soit à peu prés 800 tr/min, il indique 400 tr/min.
Je n'en sais pas plus quant à ce "diviseur" par 2.
Si quelqu'un a une (ou plusieurs) idée(s) concernant ce problème d'affichage, je suis preneur.
Merci d'avance,
Stef
Merci d'avance,
Stef
stefg73- Newbie
Voiture(s): 525 TDS Touring - E34
Re: [BMW 525 tds E34] Compte-tours bloqué
Personne n'a été confronté à ce genre de problème ?
Quels seraient les pistes et points à vérifier selon vous ?
Merci pour votre aide.
Stef
Stef
stefg73- Newbie
Sujets similaires» ALGUES a TOURS ?????
» donne compte equideow
» Câble de compte tours bloqué
» [BMW 525 tds E34] Compte-tours bloqué
» [1.9TD - Accessoires & entrainement] ZX compte tours qui ne marche pas
