[BMW 330 cd E46] Problème de xénon
bjr a ts alor voila mon probleme avec mon eclairage , il y a 1 moi mon xenon c'est eteint , en penssan que le souci venez de lampoul j'ai changer l'ampoule mais rien a fair sa ne fonctionner tjs pas , donc j'ai acheter un kit xenon complet avec ampoule et tt se quil va avec , le souci maintenan c'est que lorsque je m'est le contact il s'allume et quand je demarre il reste allumer 3 sec environ avan de s'eteindre , c'est coter conducteur l'autre fonctionne parfaitement bien , l'ordi de bor m'indique bien le probleme d'eclairage
merci a vs
merci a vs
nicopackm- Newbie
Voiture(s): 330 cd e46 ///M
Re: [BMW 330 cd E46] Problème de xénon
Xénon d'origine ??
njboys- Habitué(e)
Voiture(s): bmw e46 hamann - cbr 1000rr
nicopackm- Newbie
alor aucune idée , un relais ?? un boitier???
nicopackm- Newbie
Avec les modules xénon en seconde monte y a souvent des boitier antierreur à monté pour éviter les soucis.
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s): E90 325d
ils sont fourni avec ??
nicopackm- Newbie
Non ca s'achète en plus normalement, apres je ne suis pas un pro de ces montages, je te dis seulement ce que j'ai lu ici et la.
Lionel57- Poto(te)
Sujets similaires» Problème de demarreur sur une sr 125
» Gros probleme
» probleme de surtension
» Problème Navigation GPS
» Probleme régénération du FAP
» Gros probleme
