[BMW 523 i E39] Problème d'airbag latéral
Bonjour
J'ai à nouveau mon voyant airbag qui s'affiche au tableau de bord de ma E39
Au début j'avais les codes 5 et 6 : circuit amorçage rétracteur, grâce aux explications de Nik_free j'ai changé un câble et j'ai été tranquille 1 an.
Mais depuis 6 mois il se rallume ponctuellement, un coup de carsoft pour l'éteindre un temps. Mais maintenant après effacement de l'erreur il se rallume aussitôt
Est ce quelqu'un peut me dire à quoi correspond cette erreur :
6 : contacteur ceinture conducteur
,J'ai à nouveau mon voyant airbag qui s'affiche au tableau de bord de ma E39
JP38- Fan
Voiture(s): E39 523i - Laguna
Re: [BMW 523 i E39] Problème d'airbag latéral
ben que le contacteur de la ceinture conducteur est H-S
le contacteur est dans la boucle récéptrice
steph45- Big boss
steph45 a écrit:ben que le contacteur de la ceinture conducteur est H-S![]()
Je m'en doutais un peu
steph45 a écrit:le contacteur est dans la boucle récéptrice
Quand je démonte l'ensemble je n'ai que le fil qui va au pretentionneur
Question bête (la 2eme) est ce que mon problème d'enrouleur peut être lié ?
JP38- Fan
non, tu as un contacteur dans la boucle qui détecte que la ceinture est en place
steph45- Big boss
Apparemment ils ne détaillent pas la pièce
JP38- Fan
Moi aussi, j'ai mon voyant qui est allumé en permanence maintenant. Une concession BMW avait constaté que c'était le détecteur de personne dasn le siège passager qui faisait défaut. Le devis était de 500 €, je n'ai pas donné suite et en achetant sur internet un dispositif qui shunt ce détecteur a marché aussi un an environ. J'ai essayé de l'effacer avec CARSOFT mais le défaut revient.
pour le contrôle technique, maintenant c'est un motif pour avoir une contre visite je crois.
fifou974- Habitué(e)
Voiture(s): 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
pour moi c'était le problème au niveau de l'enrouleur , un gars qui boss cher bm a utiliser un spray sillicone pour que la ceinture puisse remonter chaque fois que je l'enleve parce qu'elle avais tendance a trainer le sol ..
njboys- Habitué(e)
Voiture(s): bmw e46 hamann - cbr 1000rr
sur une des voitures avec le même problème.....j'avais enlevé la led au TBD.
car de toute façon, ça ne change rien au final, tu ne cherche pas à avoir un accident parce que tu sais que tes airbags fonctionnent....
steph45- Big boss
njboys a écrit:pour moi c'était le problème au niveau de l'enrouleur , un gars qui boss cher bm a utiliser un spray sillicone pour que la ceinture puisse remonter chaque fois que je l'enleve parce qu'elle avais tendance a trainer le sol ..
Et ça t'allumait le voyant ?
car j'ai ce problème d'enrouleur
fifou974 a écrit:Moi aussi, j'ai mon voyant qui est allumé en permanence maintenant. Une concession BMW avait constaté que c'était le détecteur de personne dasn le siège passager qui faisait défaut. Le devis était de 500 €, je n'ai pas donné suite et en achetant sur internet un dispositif qui shunt ce détecteur a marché aussi un an environ. J'ai essayé de l'effacer avec CARSOFT mais le défaut revient.
Carsoft te donne quel code d'erreur ?
JP38- Fan
Je viens de refaire un rapport carsoft, et il y a une erreur à laquelle je n'avais pas fait attention car avec le patch fr il n'y a pas d'explication mais en allemand ca donne :
24 Linker Sattellit (Sidebag Sensor) / Druck-Fühler traduction google : Gauche Sattellit (capteur Sidebag) capteur de pression /
JP38- Fan
effe ctivement j'avais le voyant allumer ..
on ma bourrer le crâne avec plein de suppossitions style (bôîtier airbag foutu,tapis sensitive a remplacer,cable sous les siège a remplacer,et j'en passe ..
je l'avais enlever 3fois mais il avais tendance a revenir jusqu'au jour ou comme dis plus haut un gars de chr bm ma lubrifier ma ceinture pour quel puisse remonter directement et depuis lors plus aucun soucis ..
njboys- Habitué(e)
ben ecoute ca te coûte rien d'éssayer par cette methode et en + c'est la moins cher ..
demande cher bm le spray sillicone non tachant qu'il utilise sur les ceinture de securité quand elle sont tendance a plus remonter ..
moi de mon côtés elle remontent comme si elle était 9 .
njboys- Habitué(e)
JP38 a écrit:Je viens de refaire un rapport carsoft, et il y a une erreur à laquelle je n'avais pas fait attention car avec le patch fr il n'y a pas d'explication mais en allemand ca donne :
24 Linker Sattellit (Sidebag Sensor) / Druck-Fühler traduction google : Gauche Sattellit (capteur Sidebag) capteur de pression /![]()
capteur de choc gauche pour airbag latéral
dimidu67- Fidèle
Voiture(s): 520i 2.5 24s e34 + 740IA e32
Je vais regarder de plus près ce nouveau problème
JP38- Fan
Savez vous où se trouve ce module et quelqu'un l'a déjà changé ?
L'airbag de la portière et de la baie du pare brise sont ils couplés ?
JP38- Fan
steph45 a écrit:sur une des voitures avec le même problème.....j'avais enlevé la led au TBD.
car de toute façon, ça ne change rien au final, tu ne cherche pas à avoir un accident parce que tu sais que tes airbags fonctionnent....![]()
a toi aussi
Benoit- Accro
se qui est de l'airbag ? même allumer sur le tbd ca n'empêcheras pas de sortir en cas de choc ..
contraire de l'abs , lui si il est allumer au tbd il fonctionneras pas ..
njboys- Habitué(e)
Moi, c'est le code 22: capteur pression coté passager
pas bête comme idée de mettre la led hors tension! ca revient moins cher que de changer ce capteur de personne sous le cuir...
y'as autre chose que la led , y'as un cablage qu'on peut rajouter sur la tapis sensitive pour tromper l'airbag et faire croîre qu'il y'a toujours quelqu'un ..
résultat : airbag pasager sortira qu'il y'a quelqu'un ou pas
njboys- Habitué(e)
salut à tous j'ai le même problème que jp38 carsoft 16 et 24 , pour ce qui est du controle technique enlève le fusible 40 pour éteindre le voyant mais plus d'air bag du tout voila ,si quelqu'un à la solution pour ces erreurs 16,24 je suis preneur le fusible moins chiant à enlever que la diode tableau de bord
mais juste pour CT.
mais juste pour CT.
GOLFOU- Newbie
Voiture(s): 523I,golf gti 1,t4
fifou974 a écrit:Moi, c'est le code 22: capteur pression coté passager
j'ai installé celui-ci sur la TDS et nickel....
http://cgi.ebay.fr/Solution-probleme-de-tapis-sensitif-bmw-E46-E36-E39-/150582382851?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item230f68d103
bmvorld- Poto(te)
salut ,
je viens donc de faire un diag inpa et résultat code 24 digital seat occupation recognition ; erreur frequency: 1 remain over limiting value ,voila faites la traduction par vous même mais tapis de presence du siege .bye
GOLFOU- Newbie
Salut à tous,
résolution du problème d'occupation du siège passager comme suit :voir lien http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=771535&highlight=airbag
des escrocs sur la bay ici il y en a pour 1 a 2 euros maxi .Voila facilement réalisable pour presque rien ,bye.
GOLFOU- Newbie
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [BMW 530 d E39] Problème d'airbag
» Problème d'airbag
» [BMW 320 i E36] Problème de voyant d'airbag passager
» Problème d'airbag
