[BMW 330 da E46] Turbo H.S.
Salut à tous
J’ai mon turbo qui viens de me lâcher fuite d’huile dans la partie compresseur perte de puissance sporadique siffle fort moteur fais le bruis d’un V8 américain bref dans le sac. Je viens dans acheté un sur Ebay Allemagne en (échange standard).
Y a-t-il besoin d’outillages spécial (BMW) pour le démontage
italia- Habitué(e)
Voiture(s): E46 330DA
Re: [BMW 330 da E46] Turbo H.S.
le seul outil un peu special c'est pour le demonter du collecteur, j'avait besoin d'une douille creuse de 12 en étoile (comme le torx mais en femelle)
autremaent chandelle clé normales, un truc pour soulever le moteur j'ai du demonter le support moteur pour le sortir
330d67- Fidèle
Voiture(s): bmw 330 d pack luxe / anciennes : 325tds et 318is
change les joints
, balance un peu d'huile dans le raccord d'entré de lubrification des paliers.
et serrage sans excès
Tu l'as déjà fait ou pas?
et serrage sans excès Tu l'as déjà fait ou pas?
Benoit- Accro
Benoit a écrit:change les joints, balance un peu d'huile dans le raccord d'entré de lubrification des paliers.
330d67 a écrit:le seul outil un peu special c'est pour le demonter du collecteur, j'avait besoin d'une douille creuse de 12 en étoile (comme le torx mais en femelle)
Je dois avoir cette douille je vérifierai, sinon des turbos j'en est changer quelques un sur mes R5 GTurbo
Merci a vous deux
italia- Habitué(e)
l'idéal et de démonter nettoyer l'échangeur avec un produit pour le dégraisser, et retirer les morceaux de pales si turbo endommagé.
Benoit- Accro
Benoit a écrit:l'idéal et de démonter nettoyer l'échangeur avec un produit pour le dégraisser, et retirer les morceaux de pales si turbo endommagé.
J'aurai pas de limaille dans le circuit car les pales n'ont pas touchées mais le nettoyage de l'échangeur fais parti du protocole. Tu fais bien de le précisé on n'a tendance a négligé le nettoyage du circuit d'air comprimé du turbo pour ma par après avoir nettoyé le circuit je mettrai un coup de bombe type (Ecotec - Turbo Net) dans la pipe d'admission.
Je vous met le lien ou j'ai acheté le turbo
http://www.eps-turbo.de/shop/cms.php?id_cms=4
italia- Habitué(e)
arf ils ont pas pour e46 mais je penses que celui de la 530d 184cv est le meme?
330d67- Fidèle
330d67 a écrit:arf ils ont pas pour e46 mais je penses que celui de la 530d 184cv est le meme?
http://cgi.ebay.fr/Turbolader-BMW-330d-BMW-E46-X5-184PS-135KW-/160476101204?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item255d1efa54
italia- Habitué(e)
c'est echange standard, sur LBC un mec fait pareil pour 400
330d67- Fidèle
Salut à tous
Je viens de recevoir le turbo après inspection visuel tous à l’air ok, acheter le 9 reçus le 12 bref je serais fixé Mercredi le jour du montage .Je poste quelques photos pour vous donnez une idée du sérieux de ce vendeur …
italia- Habitué(e)
sa a l'air super jolie tout ça, vivement le montage alors
bidou- Fidèle
tu as pas du lui envoyer l'ancien?
330d67- Fidèle
330d67 a écrit:tu as pas du lui envoyer l'ancien?
J'ai une consigne de 150eur après l'avoir démonté je lui renvoie dans le carton fourni avec le neuf, et il me rend la consigne sur mon compte pay pal .
italia- Habitué(e)
ah ok pas mal ca au moin la voiture n'est imobilisé que 6h au lieu d'une semaine
330d67- Fidèle
J'ai aussi acheté l'unité de ventilation (reniflard d'huile) le nouveau modèle type cyclone
Réf 111 277 992 25. Pour la petite histoire le mien à 1ans 25000km ,tu fais du turbo qui rend l'âme il ce colmate c'est l'ancien modèle a cartouche fibre est ce normal ?
italia- Habitué(e)
Aujourd’hui turbo changé aucun problème pour le démontage et le remontage on était deux affaire classé en 4h30. Le seul ennui un silentbloc moteur abîmé dommage on n’avais la place BMW ne l’avais pas en stock a prévoir prochainement et le nouveau reniflard cyclone ne rentré pas dans le logement je passe demain chez BMW pour voir si il me le reprenne ça être short.
italia- Habitué(e)
il avait quoi comme soucis ton ancien turbo?
330d67- Fidèle
Palier plus étanche fuite d'huile coté compresseur et il avais du jeu axial 1mm et radial 2mm tu peux voir sur la photo compresseur la pale commence a frotté .
italia- Habitué(e)
edit : j'y penses la mienne fait aussi un peu le bruit d'un v8 americain, et de l'huile j'en ai a partir de la vanne egr, et c'est assez gras dans les durites, si ca se trouve c'est quand meme mon turbo hs
330d67- Fidèle
330d67 a écrit:![]()
edit : j'y penses la mienne fait aussi un peu le bruit d'un v8 americain, et de l'huile j'en ai a partir de la vanne egr, et c'est assez gras dans les durites, si ca se trouve c'est quand meme mon turbo hs![]()
Si tu n'as pas de perte de puissance le turbo n'est pas en cause pour ma par je l'ai changer plus en prévention,vaut mieux changer un turbo qu'un moteur.
italia- Habitué(e)
j'ai des trous a l'accélération c'est tout, la puissance est coupée
330d67- Fidèle
salut moi j'ai changer mon turbo car j'avais de la fumée blanche et c'est venu d'un coup et pourtant je suis maniaque sur l'entretien
sur le turbo aprés l'avoir démonter j'avais du jeu dans l'axe du turbo .
christ- Membre
Voiture(s): bmw 330 xd touring e46 année 2004
cette fois j'ai aussi depuis peu mis un dowpipe en inox avec une garantie de 5 ans sur la pièce et enlever le catalyseur qui sert pas a grand chose après le résultat impressionnant de puissance et reprise de mon véhicule .
christ- Membre
FAUX PAS BESOIN D OUTIL J AI EFFECTUER LE CHANGEMENT DU TURBO ET LES DEUX ÉCROUS QUI LE TIENNE APRÈS LE CATALYSEUR SONT DES ECROUX DE 15 voilou
christ- Membre
Sujets similaires» Suzuki B-King Turbo 450CV
» Huile pour 996 Turbo
» [Bruit] Turbo sur Laguna 3 1.5 dCi
» PHOTOS du turbo du 2.0 TDI 170 ch
» [VEND]-94- TURBO HYBRIDE GT17/GT20 NEUF
