[BMW 320 i E36] Question sur commande d'impulsion des vitres
[BMW 320 i E36] Question sur commande d'impulsion des vitres Empty [BMW 320 i E36] Question sur commande d'impulsion des vitres
Message par Sky' le Mer 11 Oct 2006 - 21:52
Bonjour, quelqu'un saurait-il si la commande d'impulsion des vitres (je suppose un relais temporisé) se trouve sous le bouton de commande ?
Bon, j'avoue que sur le coup j'ai un peu la flemme de chercher ou de démonter mes commandes. :)
N'ayant que la vitre conducteur à impulsion, j'aimerais aussi équiper la vitre passager du très pratique systême, et voulais savoir si cela était aussi simplement réalisable qu'en achetant une commande de lêve vitre d'occasion.
:merci:
[BMW 320 i E36] Question sur commande d'impulsion des vitres Empty Re: [BMW 320 i E36] Question sur commande d'impulsion des vitres
Message par steph45 le Jeu 12 Oct 2006 - 2:50
tout est est dans le boitier de fermeture centralisé.
et non, tu ne peux pas rajouter cette fonction.
Message par Sky' le Jeu 12 Oct 2006 - 16:44
Ok, merci.
Bon, tant pis, mes passager(e)s continueront à laisser le doigt dessus. :ddr:
:merci:
Message par L6_24V le Jeu 12 Oct 2006 - 21:12
Il y a un boitier de fermeture centralisé???
Si oui je peut te vendre le mien qui a cette fonction vu que je met la voiture en piece!
Suffit juste de me dire ou il se trouve :lol!:
Masculin Lion Rat
Message par DarkGyver le Jeu 12 Oct 2006 - 21:45
Re;
A ma connaissance cette fonction est liée à un relais dit relais confort...
Je vais voir ce que je trouve sur ce relais et son branchement...
à+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Ven 13 Oct 2006 - 10:54
DarkGyver a écrit:Re;
à+ DarkGyver
exact mais intégré dans le boitier de fermeture centralisé, qui ce trouve derière la boite à gants il me semble.
Message par Nävis le Lun 16 Oct 2006 - 14:02
Question, si on schinte l'inter d'impulsion sur la clef, elle monteront a la fermeture?
Message par DarkGyver le Lun 16 Oct 2006 - 15:43
Re;
Après une première recherche, il semblerait que steph ait raison.
Je dis qil semblerait que, car je n'ai pas le schéma de branchement de vitres simples sans l'impulsion.
Par contre si tu devais changer le boitier, je pense qu'il faudra également changer les interrupteurs...
Car lorsque l'on regarde le système de près, on constate que pour la fermetuture automatique il y a tout simplement mise à la masse des deux sorties de l'interrupteur simultanément! Mais le schéma ne permet de comprendre la différence entre montée automatique et descente automatique!!!!!
C'est à se demander s'il n'y a pas que les interrupteurs de différents!!!
Mais bon.... Là dessus j'ai quand même des doutes!
Il faudrait vérifier au niveau de l'ETK s'il y a plusieurs ZKE (avec et sans la fonction confort) et plusieurs sortes d'interrupteurs!
Pour ce qui est de schunter....
Je dois dire que je ne comprends pas ta question!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Mar 17 Oct 2006 - 20:55
après vérification auprès de ma E39 qui possède l'option confort, le bouton est bien spécifique.
Message par arcat41 le Mer 18 Oct 2006 - 8:32
Petite question bête,sur ma E34 de 1995 les 4 vitres descendent automatiquement grâce à la commande d'impulsion.
Par contre seule la vitre conducteur remonte seule de la même façon.Les autres,il faut rester en appui sur les boutons.Par contre la fonction de fermeture automatique à la condamnation fonctionne bien sur les 4.
Normal ?
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par steph45 le Mer 18 Oct 2006 - 9:04
normal, c'est une sécurité car il n'y a pas la fonction anti-pincement ( à été mise en place à partir de la E39 pour les série 5).
Message par RuyBlaster le Mer 18 Oct 2006 - 10:46
Sur la mienne de 1993. j'ai les 2 vitres qui remonte toutes seules conducteur et passager.
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par DarkGyver le Jeu 19 Oct 2006 - 7:06
Re;
D'après mes souvenirs, sur coupé, le couple d'effort de montée de la vitre est "surveillé" et lorsqu'il y a obstacle la vitre redescend!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Nävis le Jeu 19 Oct 2006 - 18:56
@+ DarkGyver
Si par exemple je couple la clef au niveau fermeture au deux monter de vitre automatique, en fermant la portes, mes vitres remontent?
Message par DarkGyver le Jeu 19 Oct 2006 - 19:39
steph45 a écrit:normal, c'est une sécurité car il n'y a pas la fonction anti-pincement ( à été mise en place à partir de la E39 pour les série 5).
Re;
Il me semble me souvenir que cela existait déja sur E32 et E34...
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Jeu 19 Oct 2006 - 19:42
Non je ne pense pas que tu puisse faire cela!
Tout simplement parceque c'est la ZKE qui choisi la vitre à monter....
Par contre rien que par curiosité, j'essayerai un interrupteur de type automatique pour voir...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Jeu 19 Oct 2006 - 21:42
Re;
sur l'E39, il y a un joint caoutchouc, avec un cable à l'interieur, qui longe tout le tour de la porte au niveau de la fenètre, c'est l'anti-pincement et je ne l'avait pas sur ma E34 qui avait les 4 vitres éléctriques.
Message par DarkGyver le Ven 20 Oct 2006 - 5:15
Re;
Je connais le système, en fait il y a deux plaquettes dans ce "joint, et quand tu l'écrases, les deux plaquetttes font contact et du coup la vitre redescend...
Ce montage n'a été monté que sur les haut de gammme, pour les derniers modèles....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Ven 20 Oct 2006 - 5:44
ceci explique cela, je n'avais pas une "haute gamme".
Message par arcat41 le Ven 20 Oct 2006 - 7:38
Cela devrait être pareil pour le TO électrique.Le mien fonctionne aussi par impulsions (ouverture/fermeture mais pas pour l'entrebaillement)Et à priori il n'y a pas de sécurité.
arcat41
arcat41
