[BMW 530 d E39] Poste d'origine avec lecteur cassette
[BMW 530 d E39] Poste d'origine avec lecteur cassette Empty [BMW 530 d E39] Poste d'origine avec lecteur cassette
Message par arammis81 le Sam 5 Fév 2011 - 9:39
Bonjour à tous
J'ai un peu parcouru le Forum a la recherche de la petite info qui va bien mais sans succès...
Sur ma voiture j'ai donc un poste divisé en deux modules. Le module du haut étant un simple lecteur de cassettes...
Ma question :
Existe-t-il un module lecteur de CD compatible chez BMW, afin de remplacer mon lecteur cassettes? sur e39, e46 ou autre?
L'important serais de ne pas avoir de modifications au niveau de:
- Des fixations
- Du connecteur à l'arrière du module
- Des commandes au volant
Pour ce qui est du chargeur dans le coffre, s'il ne marche plus avec le nouveau module, je m'en fou un peu...
Voila, en espérant que quelqu'un se soit déjà penché sur ce sujet
arammis81
arammis81
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : BMW 530d (E39) Pack Luxe
[BMW 530 d E39] Poste d'origine avec lecteur cassette Empty Re: [BMW 530 d E39] Poste d'origine avec lecteur cassette
Message par njboys le Lun 7 Fév 2011 - 0:17
slt ,
ca n'iras pas vue que ton poste et relier avec le module du coffre ..
si tu chnage ton poste tu dois chnager ton module d'office hormis si tu prend un poste ou un écran din ..
njboys
njboys
Masculin Verseau Serpent
Message par fifou974 le Mar 8 Fév 2011 - 16:23
Moi, j'ai aussi un lecteur de cassette sur la mienne qui fonctionne toujours. J'ai opté pour un lecteur MP3 de type Dension, qui est compatible avec les commandes au volant. Le lecteur se trouve derrière le poste de radio et un câble arrive dans la boîte à gants avec une prise usb. C'est plus sympa qu'un cd à manipuler. Pas très compliquer à installer.........quand on a compris comment démonter le poste!! :|
fifou974
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
Message par JP38 le Ven 11 Fév 2011 - 8:49
Essaie de trouver un module de ce Type
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Voiture(s) : F30 320
Message par arammis81 le Ven 11 Fév 2011 - 10:19
Merci pour vos reponses :-)
Je vais étudier l'affaire.
J'ai demonté le poste d'origine et un autre souci se pose à moi.... En effet aucune sortie pour brancher mon ampli et mon caisson.... Je me demande s'il y a un adaptateur qui aurait des sorties RCA ou autres...
arammis81
arammis81
Message par Grogaz le Ven 11 Fév 2011 - 11:01
Ah ben oui, sur les postes d'origine, rares sont ceux qui ont directement des sorties lignes intégrées...
Il va falloir fouiner pour les choper ou sinon, y a toujours la méthode de barbare: si ton ampli accepte des entrées haut niveau, tu te pontes directement sur les sorties du poste dédiées aux HP's, et tu les connectes directement en entrées de l'ampli. L'impédance des entrées étant relativement élevés, ça ne devrait pas poser de soucis ni pour le poste, ni pour l'ampli. :jap:
