[BMW 320 ci E46] Problème de montage des amortisseurs AR
[BMW 320 ci cab E46] aide montage amortisseur arr
Message par todbba le Jeu 3 Fév 2011 - 14:15
Bonjours a tous
je ne trouve pas comment demonter amortisseur arriere sur mon 320 ci cabriolet e46 plus precisement la partie du haut ou se trouve les ecrous ??? j'ai demonter garniture du coffre mes rien je ne les trouve pas .Faut il retirer les banquette arriere et la capote ?? merci d'avance de votre aide
todbba
Masculin Bélier Cochon
Voiture(s): 320 ci cabriolet e93
Probleme resolu
Message par todbba le Sam 5 Fév 2011 - 14:26
Bonjours a tous,
Probleme resolu j'ai ouvert la capot a demi et les boulons amortisseurs ce trouve en dessous cache capote puis les reste rien de plus facile leveé amortisseur avec l'aide d'un cric puis demonter les boulons de 13mm en haut (y'en a deux) ensuite le boulon de 18mm en bas sans inverse pour la remonte voila le travaille terminer j'ai mis 45mn les deux amortisseur bonne coninuation et bon courage a tous merci
todbba
Re: [BMW 320 ci E46] Problème de montage des amortisseurs AR
Message par christ Hier à 16:00
tu as mis quoi comme amortisseur ???
moi j'ai mis du b6 blistein
christ
Voiture(s): bmw 330 xd touring e46 année 2004
