[BMW 318 td E46] Consommation excessive
[BMW 318 td E46] Consommation excessive Empty [BMW 318 td E46] Consommation excessive
Message par Ptiboy le Mar 1 Fév 2011 - 10:44
Bonjour je viens vers vous pour avoir des avis sur une consommation excessif sur un E46 318TD.
Je consomme environ 10 à 11L au 100 ! Et apparemment d’après le tableau de bord la voiture consomme à l’arrêt… je peux passer de 10 a 15L a l’arrêt (consommation moyenne) ! :O :cry:
Elle sort de révision (mécano de chez BMW) un bon pote à moi qui m’a changé tous les filtres, cela n’à rien changer…
Avez-vous des idées sur ce genre de consommation excessif qui est arrivé du jour au lendemain… selon lui sa pourrait être un injecteur qui « pisse » mais les 4 injecteur ont était changer a 115000KM aujourd’hui je sais a 145000KM…
Des idées ? :F
Ptiboy
Voiture(s) : (e46) 318TD
[BMW 318 td E46] Consommation excessive Empty Re: [BMW 318 td E46] Consommation excessive
Message par Grogaz le Mar 1 Fév 2011 - 11:15
Normal que le véhicule consomme à l'arrêt, moteur en route, il faut bien qu'il tourne. :jap:
A vitesse = zéro, la consommation du véhicule, moteur en route, c'est "infini" litres aux 100km...
Tu fais quoi, comme type de trajet? Trajets courts ou longs? Ville ou départementales/voies rapides? Montagne ou plaines? :??:
Message par Ptiboy le Mar 1 Fév 2011 - 11:25
Merci de m'avoir répondu grogaz, avant la voiture ne consommé pas à l’arrêt même si théoriquement la voiture consomme forcement a l’arrêt le tableau de bord ne me « l’indiqué pas » sur ma consommation moyenne… si je laisse 20min la voiture a l’arrêt je peux prendre 5/6L voir plus sur ma consommation MOYENNE !
Je fais principalement de la ville, mais je fais simplement une constatation… la voiture consomme plus sans raison apparente d’ailleurs l’autonomie d’un plein dur moins longtemps… (Forcement)
D’ailleurs surement une coïncidence cette consommation excessif a commencer après le changement de filtre a particule et filtre à air…
:roll: :chut: :sil:
Ptiboy
Message par Grogaz le Mar 1 Fév 2011 - 12:36
Entre le risque de re-fuite aux injecteurs suite à intervention et le risque de régénération permanente du FàP suite à son remplacement, tu as peut-être là la solution à ton soucis... :??:
Pas de trace de gasoil par terre, là où tu la stationnes?
Essaie de la faire tourner au ralenti sur place, avec un carton sous le moteur, pour voir si y aurait pas du carburant qui coulerait...
Message par Ptiboy le Mar 1 Fév 2011 - 12:47
Non d'après moi aucun trace de carburant... et pour ce genre de problème j’ai un peu de mal a emmené la bm faire un petit diagnostique cher bmw… bonjour les tarifs pour un diag…
Est-il possible que ce soit autre chose qu’un injecteur(s) ? Une sonde par exemple ?
:gene:
Ptiboy
Message par Grogaz le Mar 1 Fév 2011 - 12:53
Si tu comptes changer les sondes une par une jusqu'à ce que tu tombes sur une défaillante, et en espérant que ce soit là la cause de ta surconso, ça risque de te coûter plus cher que ta caisse rien qu'en pièces détachées... :L
Message par Ptiboy le Mar 1 Fév 2011 - 13:34
Je compté allé faire un petit diag mais dans un petit garage voir dans un centre comme midas (bonjour les naze…)
Pense-tu qu'isl seront trouver d'où vient cette sur consommation ?
Je compte bientôt la vendre pour passer sur un 330CD… donc faire des réparations hors de prix me fait **** … mais des avis avant de me lancer est toujours bon à prendre :P
:F
Ptiboy
Message par mourbar le Dim 20 Fév 2011 - 19:31
Salut même problème avec ma 320d odeur de mazout dans l'habitacle moyenne de8à a 9 sur autoroute et de 9 à 10 en ville. C'est vraiment ch***t j'avais vu que ca pouvait etre le pre catalyseur mais pas les moyen en ce moment
mourbar
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : 320d
Message par rambo_om le Lun 18 Mar 2013 - 11:56
Si elle a du mal en monter en température, il y a de fortes chances pour que ce soit le thermostat AGR..
Ca coute pas grand chose et c'est pas compliqué à changer.
En gros le bouzin reste ouvert, d'ou consommation excessive, je ne m'aventure pas dans des expliquations plus fumeuses car je n'ai plus le fonctionnement exact en tête, mais jette un oeil sur les forum, tu trouveras des réponses..
Sinon pas de FAP sur les 318td, je pense qu'il parlait du filtre d'habitacle..
Peut etre le filtre à air sinon, c'est bien le bon modèle ?
rambo_om
rambo_om
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s) : e46 330ci Pack M2 / EX : e36 Coupe 328i Pack M3 // e46/5 Compact 318 td Pack M
Message par Goldwing le Mar 19 Mar 2013 - 12:30
Salut à vous,
La conso d'une voiture dépend de beaucoup de chose : le type de conduite (papy ou parping), de la route (montagne, ville ou nationale), des pneus (1er prix sous-gonflés, ou Michelin-boutdebois).
Choses simples à vérifier, avant de passer au reste. Mais quand je vois des gazouts consommer autant je suis content de mon 4,4l essence.
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par Grogaz le Mar 19 Mar 2013 - 17:10
Euh, c'est un topic qui date de 2011, j'espère que son auteur aura solutionné son problème depuis... :ange:
Message par rambo_om le Mar 19 Mar 2013 - 17:36
ah mince, comment tu sais que ca date de 2001 ??
rambo_om
rambo_om
Message par Grogaz le Mar 19 Mar 2013 - 18:49
2011, excuse-moi, y a eu faute de frappe... :jap:
Regarde les dates des messages postés...
Message par rambo_om le Mar 19 Mar 2013 - 20:03
ben justement, j'ai le jour, le mois, l'heure mais pas l'année..... :nono:
rambo_om
rambo_om
Message par Grogaz le Mar 19 Mar 2013 - 20:16
Ah ben moi, l'année est notée... :bah:
Le premier message, et les suivants jusqu'à ton premier, datent de février 2011. :jap:
Message par rambo_om le Mar 19 Mar 2013 - 20:38
ca doit etre dans la config dans les profils, je vais aller jeter un oeil !!
Merci de l'info !
rambo_om
rambo_om
