[BMW 325 i E36] Bruit bizarre lors d'un freinage fort
Message par Squall75 le Jeu 27 Jan 2011 - 22:29
Bonsoir a tous
Voila je vous expose mon problème; lorsque je freine un peut fort et que je m'arrête, j'entend en bruit sourd et je sens ma pédale "travailler", je voudrais savoir si c'est normal ou pas, je ne m'en été jamais rendu compte avant.
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s): BMW E36 325i Coupé
Re: [BMW 325 i E36] Bruit bizarre lors d'un freinage fort
Message par 330d67 le Jeu 27 Jan 2011 - 22:45
ABS?
330d67
Masculin Verseau Rat
Voiture(s): bmw 330 d pack luxe / anciennes : 325tds et 318is
Message par njboys le Jeu 27 Jan 2011 - 22:51
ben ui l' abs ...... :zzz:
njboys
Masculin Verseau Serpent
Voiture(s): bmw e46 hamann - cbr 1000rr
Message par Benoit le Jeu 27 Jan 2011 - 23:10
soit tu as un problème d'adhérence,
soit tu appuie un peu fort(sur sol mouillé ou neige par exemple) sur la pédale et tu déclenche l'ABS
Message par Squall75 le Ven 28 Jan 2011 - 22:00
Non ce n'est pas l'ABS, je sais la sensation que fait l'ABS qui se déclenche, et puis en ce moment j'ai plus d'ABS vu que j'ai un de mes capteurs de HS; le bruit que j'entend est plus "du genre" hydraulique, un couinement mais un peu sourd :L
De plus le bruit que j'entend ainsi que la pédale qui vibre se fait a l'arrêt, après le freinage.
Message par Grogaz le Sam 29 Jan 2011 - 9:38
Plaquettes usées/mortes et piston qui commence à "sortir" de l'étrier? :??:
Message par Squall75 le Sam 29 Jan 2011 - 11:23
Les disques et plaquettes ont 6 mois ou 1 an tout au plus (c'est du ATE), c'est vraiment bizarre cette histoire de bruit :??:
Message par ma 850 le Sam 29 Jan 2011 - 11:54
tes etriers ne seraient pas desserés?
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s): bmw 528i
Message par Squall75 le Sam 29 Jan 2011 - 16:09
Je ne pense pas, je vérifierais ce point la quand même, merci ;)
Message par Benoit le Sam 29 Jan 2011 - 17:20
fait si possible un contrôle immédiatement...
Message par ma 850 le Sam 29 Jan 2011 - 17:57
il faut verifier les gros boulons qui tiennent l'étrier et aussi les vis BTR derrière les capuchons
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par njboys le Dim 30 Jan 2011 - 0:43
c'est quoi la taille des jantes que tu as dessus ?
njboys
Message par 330d67 le Dim 30 Jan 2011 - 0:57
Squall75 a écrit:Les disques et plaquettes ont 6 mois ou 1 an tout au plus (c'est du ATE), c'est vraiment bizarre cette histoire de bruit :??:
ca veut rien dire avec la 318is je fesais 2 x 2paires par an a l'avant :)
330d67
Message par K'n@rdo63 le Dim 30 Jan 2011 - 9:39
Ce qui compte c'est les KM, 1 an à 50.000km c'est différent de 3 ans a 5000km :bah:
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Message par Squall75 le Dim 30 Jan 2011 - 15:05
njboys a écrit:c'est quoi la taille des jantes que tu as dessus ?
C'est du 225/45/17.
K'n@rdo63 a écrit:Ce qui compte c'est les KM, 1 an à 50.000km c'est différent de 3 ans a 5000km :bah:
Oui c'est sur, ils ont 15 000 km maxi ;)
J'ai vérifier mes étriers, ils sont bien visser.
Message par njboys le Lun 31 Jan 2011 - 19:56
je vois que ta caisse est claquer au sol et avec du 45 c'est possible quel touche a un endroit ou un autre ..
tu vois aucune usure prématurer sur les pneus ou des trace de frottement autour des roues ..(garde de boue,contre ailes .. )
njboys
Message par Squall75 le Mar 1 Fév 2011 - 17:37
Elle ne frotte nul part, ca fait un bon moment que je l'ai rabaisser et je n'ai eu aucun soucis jusqu'a présent.
En y réfléchissant bien, est ce que ca peut venir d'un étrier un peu gripper et qui a du mal a revenir en place ? :??:
Message par Squall75 le Mer 23 Mar 2011 - 23:32
Résolu.
Le problème venait tout bêtement du fait que mon niveau de liquide de direction était un peu bas, de ce fait, lors de freinage, le niveau baissait et un bruit de pompe se faisait entendre :gene:
Message par njboys le Jeu 24 Mar 2011 - 22:18
merci de l'infos
njboys
