[BMW 320 d E92] Problème moteur et perte de puissance
[BMW 320 d E92] Problème moteur et perte de puissance Empty [BMW 320 d E92] Problème moteur et perte de puissance
Message par Geo le Mer 26 Jan 2011 - 20:34
J'ai un souci avec ma 320d (e92). Un voyant sur l'ODB s'est allumé (le moteur coloré à moitié = réduction de la puissance - consultez votre concessionnaire). En toute logique, la caisse n'avance plus et plafonne à 110-120 grand maximum sur l'autoroute.
j'ai donc conduit le véhicule directement au garage qui me signale un souci au niveau de la pompe d'injection... les mécanos procèdent au changement de la pompe puis test, résultat : le voyant s'allume toujours !! (après 2 jours d'attente quand même)
Quelqun a t-il déjà connu ce genre de souci ? j'espère qu'il ne vont pas me changer la moitié du moteur pièce par pièce :-p demain sera le 3ème jour sans ma voiture :'(
Geo
Masculin Cancer Cheval
Voiture(s) : BMW
[BMW 320 d E92] Problème moteur et perte de puissance Empty Re: [BMW 320 d E92] Problème moteur et perte de puissance
Message par Lionel57 le Jeu 27 Jan 2011 - 15:39
Peut etre soucis de capteurs, sondes, ou de filtre à particules....
Dur à dire comme ca
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par Geo le Ven 28 Jan 2011 - 18:20
merci pour ces informations. Il y a en effet plusieurs causes possibles pour que le moteur se mette en mode "puissance limitée".
Verdict final : mauvais filtre à carburant (destiné à une série 5 semble-t-il) qui crée une surpression au niveau de la pompe à carburant. Cette surpression entraine le code défaut.
Donc voilà, attention à vos références :-)
Geo
Voiture(s) : BMW
Message par Lionel57 le Lun 31 Jan 2011 - 12:46
Merci pour l'info ! Et heureux que ca ne soit que ca
Lionel57
Lionel57
