[BMW 530 d E39] Problème de webasto
Salut, je posséde une webasto mais je n'arrive pas a le faire marcher.
Lorsque je démarre et que j'éteinds ma voiture, je l'entends et de l'air tiede sort de l'échappement sous la porte conducteur avec un odeur de gasoil mal brulé, mais lorsque je le programme, par le menu de mon poste, ventillation/chauffage auxiliaire, a une certaine heure, et bien la ventilation démarre mais que de l'air froid ou avec la fonction démarrage direct c'est pareil.
Dessus il y a deux broches, une avec deux fils assez gros, j'ai mesurer et dessus il y a bien du 12 volts, puis une autre broche avec deux fils plus petit, a quoi servent ils, est ce la commande?
De plus comment se démonte t'il, j'ai défait l'échappement dessous, puis trois vis avec la clé de 10 dessous, ensuite il bouge mais impossible de le sortir.
mickeygti- Newbie
Voiture(s): 530 D touring BVA
Re: [BMW 530 d E39] Problème de webasto
Voila comment est la pate pour le démonter, en fait une fois enlever les vis de dessous il faut le pousser sur le coté vers le moteur de la voiture, pour faire sortir les tétons du support, en voyant la photo vous allez comprendre:
Maintenant pourquoi il ne démarre pas, quand je démarre la voiture, il démarre, je sais pas si il fait son cycle normal mais il doit démarer pendant 40 secondes puis s'éteind.
Mais en mode programmation il ne démarre pas du tout..
Voici une photo de la platine électronique:
mickeygti- Newbie
Il n'y a pas simplement une bougie qui allumerait le truc et qui serait HS?
La seule expérience que j'ai de Webasto est celui qui équipe ma jeep de 1971 à essence.Je sais qu'il faut changer la bougie parfois.
éric 181- Super-modo
Non c'est une bougie a incandescence et elle marche tres bien.
mickeygti- Newbie
Rendez vous demain chez bmw pour la passer a la valise car d'apres eux ca devrait marcher, a suivre.
mickeygti- Newbie
C'est sûrement la solution la plus sage avant de tout démonter....
Trop tard j'avais déja tout démonter.
mickeygti- Newbie
Bon ben elle est passé a la valise et aucun défaut, cette bande de .. Sont incapables de donner plus de renseignements, on ne sait pas si c'est normal, si on peut le faire, rien quoi. Ils m'ont juste alléger de 40€ et je sais rien de plus.
mickeygti- Newbie
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [Evasion HDI exclusive dec 1999] problème Webasto (résolu)
» [E39 M57 AN03] chauffage auxiliaire ne fonctionne pas (attente)
» [BMW 530 d E39] Problème de chauffage webasto
