[BMW 316 i E36] Problème de démarrage et de ralenti à froid
[BMW 316 i E36]  Problème de démarrage et de ralenti à froid Empty [BMW 316 i E36] Problème de démarrage et de ralenti à froid
Message par sarkis23 le Ven 21 Jan 2011 - 12:24
bonjour à tous
voilà j'ai un gros problème avec ma bmw 316i e36 m43 à 4 cylindres de 1997
[BMW 316 i E36]  Problème de démarrage et de ralenti à froid Img_0113
en effet lorsque je démarre à froid elle reste sur 1000Tr/min lorsque le starter auto est en marche (quelques instants) mais lorsque qu'elle s'éteint mon ralenti retombe très bas et cale a chaque fois.... il faut à chaque démarrage a froid que j'accélère a environ 2000tr/min et qu'elle chauffe un peu pour ne plus caler
j'aurais donc aimé savoir pourquoi cela arrive tout le temps lorsque le je le démarre à froid
voici quelques photos du moteur :
[BMW 316 i E36]  Problème de démarrage et de ralenti à froid Img_0111
j'ai vu sur certains sujets que cela pourrait venir de l'actuateur de ralenti, seulement je ne sais pas vraiment ou se trouve cette pièce dans le moteur, serais ce cette pièce entouré en rouge ci dessous?
[BMW 316 i E36]  Problème de démarrage et de ralenti à froid Img_0112
si vous pensez que cela vient de l'actuateur ou d'une autre pièces pourriez-vous m'éclaircir svp
Merci.
sarkis23
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : BMW 316i e36 M43
[BMW 316 i E36]  Problème de démarrage et de ralenti à froid Empty Re: [BMW 316 i E36] Problème de démarrage et de ralenti à froid
Message par Benoit le Ven 21 Jan 2011 - 15:41
:salut: l'actuateur se trouve sous ou sur le côté de ton collecteur d'admission, il est cylindrique, et sur ta voiture il est surement de couleur grise
désolé c'est vague, je ne me souviens plus.
ce que tu as entouré, c'est le circulateur pour le chauffage d'habitacle.
Message par sarkis23 le Ven 21 Jan 2011 - 17:04
au temps pour moi, je sais pas trop a quoi ressemble un actuateur mais j'ai pensé que ca pouvait être ce que j'avais entouré
penses tu donc que mon problème vient de l'actuateur?
merci en tout cas pour ta réponse
sarkis23
Message par Benoit le Ven 21 Jan 2011 - 17:27
je pense plutôt à autre chose :oui: mais bien entendu il serait bon de nettoyer l'actuateur
ton moteur fonctionne correctement une fois chaud?
si tu le coupe chaud il redémarre normalement de suite?
il faudrait regarder du côté du volet du compteur de la boite à air, si il fonctionne correctement.
tu as vérifié l'état de la durite d'admission entre la boite à air et le papillon? elle n'est pas fendu en dessous?
tes bougies d'allumage ont été changés dans les temps?
Message par sarkis23 le Ven 21 Jan 2011 - 17:40
une fois chaud le moteur tourne impeccablement
si je le coupe et redémarre pareil
il recommence à faire sa uniquement lorsque le moteur s'est refroidie
sinon oui les bougies ont étés changés assez récemment donc cela ne vient pas de là déjà
il faudrait donc que je vérifie toutes les autres pièces
sarkis23
Message par metallica le Ven 21 Sep 2012 - 21:35
salut,j'ai quasiment le meme soucis et je n'arrive pas arranger sa!!
elle met du temps a demarrer quand elle est froide et une fois chaude elle redemarre de suite,les bougies+le filtre a air neuf et vidanges faite,je suis perdu
metallica
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : 316 compact I de 96
