[BMW 330 cd E46] Problème de coupure moteur
Message par nicopackm le Jeu 20 Jan 2011 - 0:17
bjr a ts , je vous exlique mon probleme , cette apremidi je monte sur l'autoroute pour rentrée chez moi dans une petite monté je depasse a 130 kmh et la d'un coup perte de puissance voyant DDE puis coupure moteur, plus moyen de la redemarré .
qui a deja connu se probleme ou qui peut me donner c'est idée sachant qu la voiture a 165000 km
nicopackm
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 330 cd e46 ///M
Re: [BMW 330 cd E46] Problème de coupure moteur
Message par kirikou le Jeu 20 Jan 2011 - 1:11
édite ton titre , pour ton problème dit nous sont kilométrage .
kirikou
Voiture(s) : bmw pack luxe E39
Message par nicopackm le Jeu 20 Jan 2011 - 1:23
c'est fait
nicopackm
Message par nicopackm le Ven 21 Jan 2011 - 0:41
aparament mon mecano a passer la balize et y est sorti : default de pression de carburant , a votre avis quesui pourrai me fair sa ??
nicopackm
Message par kirikou le Ven 21 Jan 2011 - 1:13
si elle ne démarre plus c'est sans doute la pompe a injection , pour mieux te renseigner passe un petit coup file a un diéséliste du genre ( le hello ) . ;)
kirikou
Message par jo318ti le Ven 21 Jan 2011 - 11:26
Un capteur de pression sur le filtre à gasoil? Ta pompe de gavage HS?....
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par nicopackm le Jeu 27 Jan 2011 - 16:38
bon tjs pas trouver le probleme sur ma 330 , il pensse aussi a la pompe injection sa crain sa
nicopackm
Message par kirikou le Jeu 27 Jan 2011 - 20:01
avant de la changer démonte la , puis fais la tester, au moins tu serra si elle est HS .
sur les 330 il ont des problème de calculateur aussi
kirikou
Message par bidou le Ven 28 Jan 2011 - 20:26
doucement, y a le capteur de la rampe qui fait ça, la pré-pompe aussi, la pompe de gavage, y a un relai qui déconne parfois
elle ne démarre plus ?
essai avec le start-pilot juste pour voir
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par 330d67 le Sam 29 Jan 2011 - 6:45
capteur de position d'arbre a cames aussi qui fait qu'elle ne demarre pas.
mais a mon avis ca doit etre injecteur, pompe, voir un petit relais de rien du tout
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par nicopackm le Dim 30 Jan 2011 - 16:42
j'espere juste que sa va pas me revenir pour 2000€ si c'est un injecteur qui lache vous penssez que le moteur se coupe par securité ?? si oui penssez vous qu'on peut en changer juste 1 seul et pas les 6 ???
nicopackm
Message par dolfy31 le Dim 30 Jan 2011 - 16:44
c'est un injecteur voir deux!!!!
Masculin Gémeaux Rat
Message par nicopackm le Dim 30 Jan 2011 - 16:50
donc si c'est sa on peut en changer seulement 1 ou 2
nicopackm
Message par nicopackm le Dim 30 Jan 2011 - 16:55
tien je vien de pensser a un autre symptome , a froid le matin quand je la demarrer le ralenti etait pas tres stable, peut etre que sa peut donner d'autre indice
nicopackm
Message par dolfy31 le Dim 30 Jan 2011 - 16:59
regarde le post que j'ai mis juste en dessous du tiens pr le probleme de
tomtom41 tu vas voir c'est se qui se passe a la tienne ;)
oui tu peux n'en changé que 1 ou deux ds les 180euros piece
Message par nicopackm le Dim 30 Jan 2011 - 17:11
moi la voiture a tjs bien demarrer meme en la laissan 1 semaine sens tourner elle demarrer bien juste ralenti instable a froid, je rajoute que j'avai le probleme de perte de puissance 1 foix sur 4 la voiture partez fort sinon le reste du temp el passez pas les 3500 tour
nicopackm
Message par bidou le Lun 31 Jan 2011 - 19:32
peut etre un problème de pompe HP
as tu fais la lecture des codes défauts
bidou
Message par nicopackm le Mar 1 Fév 2011 - 9:24
bon tout a etait tester rien tout fonctionne correctement , donc elle par chez bmw pour qu'il branche leur machine que mon mecano lui na pas , hellas deçu
nicopackm
Message par bidou le Mar 1 Fév 2011 - 17:06
voila, tu ne fais que la lectures des codes défauts, tu essaie d'avoir des explications, et tu repars voir ton mécano, si tu préfère qu'il te la répare
pas contre, tu nous tien au courant :oui:
bidou
Message par nicopackm le Mar 1 Fév 2011 - 19:19
aparament bmw mon dit 100€ le diag et devis gratuit , vous y croyeer??
nicopackm
Message par 330d67 le Mar 1 Fév 2011 - 19:39
moi ils m'ont toujours fait le diag a l'oeil :bah:
330d67
Message par nicopackm le Mar 1 Fév 2011 - 19:50
t bien vue , lol
nicopackm
Message par nicopackm le Mer 16 Fév 2011 - 15:17
probleme resolu , 660€ de facture bm , c'etait la pompe electrique sous la voiture il mon changer le relais avec , resserer quelque durit d'injecteur et elle redemarre , mais mon probleme de perte de puissance et tjs la
nicopackm
Message par jo318ti le Mer 16 Fév 2011 - 19:01
:salut: eh bein ils t'ont bien en....., 660 euros!
La pompe coûte au max 150 euros sur le net, 1/2 heure grand maxi pour la changer et quelques minutes pour resserer des durites :gene: :hum:
Vive les concessions!
jo318ti
Message par nicopackm le Jeu 17 Fév 2011 - 17:15
oui il lon essayer lol 25 € pour sa aussi lol
nicopackm
