[BMW 330 d E46] Problème de tirage à gauche
hello
voila j'expose mon probléme depuis l'acquisition de mon véhicule ma voiture tire a gauche et des que je prend une bosse ou une ligne blanche celle ci pour moi j'ai l'impression quelle guidonne
donc pour info j'ai changer silent bloc a l'avant les biellette de barre stab a l'avant toujours pareil
les pneu a l'arriére sont neuf et a l'avant 50%
Par précaution j'ai mesuré la taille de la roue arriére a la roue avant il se révéle qu'il y a 5mm de différence
-5mm du coté passger
alor ma question est faut il faire un réglage du parra ou une géo ou simplement changer les silent bloc de bras longitudinal??
merci de votre aide mon pblm dure depuis 6mois
hellppppp
hellppppp
matt- Newbie
Voiture(s): 330 d touring pack
Re: [BMW 330 d E46] Problème de tirage à gauche
le seul moyen va chez un bon garagiste . sur mon vr6 elle tirais a droite jai changer les silenbloc de train ar jai mis 4 pneus neuf jai fait un para + une geo . tout cela ma couté des tune pour rien . car le probleme javais une coupelle d'amortiseur grippé qui fesait tiré ma vr6 sur la droite .
p1p1- Membre
Voiture(s): m3 e36.32 3.2
merci de ta réponse une coupelle d'armortisseur tu dit?
pourquoi pas enfin bon jvai voire sa je te retien occourant
d'autre avis???^^
d'autre avis???^^
matt- Newbie
au faite le faite que la mesure axe a axe des deux coté soit différent de 5mm sa peu joué sur le tirage et cela ne viendrait pas d'un silent bloc??
matt- Newbie
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [BMW 330 d E46] Problème de tirage à gauche
» [e39 m57 an03] problème clignotant gauche remorque avec faisceau spécifique
» [E46 M54 an 03] Problème serrure gauche (résolu)
