[BMW M5 E39] Bruit au ralenti au niveau du VANOS
Message par fourmy le Jeu 13 Jan 2011 - 18:42
salut
en faite au ralenti ma m5 e39 emet des bruits de clac clac ( un peu comme un diesel ) au niveau du vanos , mais par rapport a ce que j'ai lu sur les forums sur les vanos , je n'ai pas de perte de puissance , mon m5 est en pleine santé , ce qu'il m'ennuie c'est juste le bruit de diesel au ralenti , un peu bizzare pour un v8
j'ai lu que ca pourrai venir d'un capteur de position d'arbre a came hs mais sur le m5 il y en a 4 alors comment trouver celui qui est défectueu ( sachant que le capteur vaut 100 euros ) en étant pas sure a 100% que ca vient de la , sachant qu'il y a environ 1 mois et demi j'ai effectué un diagnostique chez bm pour vérifier le kilométrage et les défauts et tout était nickel
donc j'attend vos conseils avec impatience
merci d'avance
fourmy
Voiture(s) : m5 , clio 16s
Re: [BMW M5 E39] Bruit au ralenti au niveau du VANOS
Message par K'n@rdo63 le Jeu 13 Jan 2011 - 19:25
Message par ma 850 le Jeu 13 Jan 2011 - 20:31
attention au bruits...
les moteurs M font un peu ce bruit là, qui est dû à l'admission à papillons
vas faire un tour chez BMW et demande leur s'il n'entendent rien de special (en ne leur parlant pas du clac clac que tu entends)
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par fourmy le Jeu 13 Jan 2011 - 20:42
ma 850 a écrit:attention au bruits...
a ouai je ne savais pas que les m faisait un bruit au ralenti du a l'admission a papillons
bon a savoir
j'irai demander chez bm voir ce qu'il en pense
fourmy
Message par fourmy le Jeu 13 Jan 2011 - 21:25
sinon ca peut pas etre le tendeur de chaine de distribution a changer
fourmy
Message par ma 850 le Jeu 13 Jan 2011 - 21:35
je ne suis pas un specialiste en moteur... mais vas chez bm, tu verras bien ce qu'on te dit :oui:
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par hablath le Dim 16 Jan 2011 - 18:19
les vanos peuvent être bruyant sans pour autant causé un mauvais fonctionnement moteur.Mais je pense qu'un passage au banc pour contrôler tout ca serait le mieux ;)
hablath
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : 335d e92
Message par njboys le Jeu 20 Jan 2011 - 22:38
tu fais ta mise au point tout les combien de km?
les 'M' avale de l'huile a gogo , regarde ton niveau ou surtout la qualitée dhuile avec quoi tu tourne...
elle est cher mais tu as pas le choix ..
njboys
Masculin Verseau Serpent
